Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 40 di 40
Discussione: Cerchi A5 su A4 B8?
  1. #31
    Jul 2014
    Thanked: 117
    NB: passo e carreggiata ì, in un veicolo, sono cose ben diverse, non si puo' chiamarle come si vuole.
    Usare definizioni tecniche precise e' indispensabile per farsi capire in modo univoco.
    Giusto,alcune volte si usano termini per fini pratici,anche se errati.
    Quindi questi professionisti del settore andrebbero presi per le orecchie? (i primi che ho trovato nella ricerca)
    https://www.oponeo.it/blog/larghezza...fset-cerchioni
    cit: "Ciò significa che, ad esempio, con un passo di 160 cm, è ammissibile una modifica di 3,2 cm (32 mm). In questo modo, otteniamo una modifica ammissibile dell'offset ET di 16 mm su ciascun lato."
    https://cerchigommeblog.com/montare-cerchi-et-diverso/
    cit: "Per fare un esempio pratico, con un passo di 160 cm è concessa una modifica totale sino ad un massimo di 3,2 cm."
    Diciamo che in parte è come quando uno chiama una vite "bullone"...tanto per fare un esempio
  2. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    simoneferrari (28-10-2021)
  3.
  4. #32
    ... Quindi questi professionisti del settore andrebbero presi per le orecchie?
    uhm, mi sa che chi ha scritto quei testi, non son mica tanto professionisti!
    curiosamente i 2 siti fanno l'identico esempio numerico, e a me sembrano siti costruiti col "copia e incolla". (ce ne sono tantissimi, e spesso contengono strafalcioni, o banalita' inutili. Qualcuno dei siti e' costruito solo per generare traffico, che porta qualche soldino ai titolari del sito stesso, con la pubblicita' ecc. E' facole notare che i contenuti dei siti "copia e incolla" sono molto spesso raffazzonati, imprecisi, spesso creati col traduttore automatico= e questi ultimi sono i testi più fantasiosi!! Si leggono cose mirabolanti. Ma in una parola: siti inutili).
    il confondere passo e carreggiata, in un sito tecnico-specialistico che tratta gomme e meccanica in generale (= i link da te segnalati), mi fa proprio dubitare della qualità dell'intero testo (come già detto da dalcro).
    da quello che so io, in grande sintesi:
    il passo e' la distanza fra i 2 assi = interasse, e ritengo sia piuttosto difficile modificare quella misura, cambiando solamente i cerchi...
    il passo e' una definizione di uso comune, conosciuta ed utilizzata anche dai meno esperti (es. furgone a passo lungo).
    la carreggiata invece e' la distanza fra le ruote di uno stesso asse. (e varia con l'Et del cerchio, ecc).
    capisco il tuo esempio della vite o il bullone, la differenza c'e' (in senso strettamente teorico), ma almeno quei 2 oggetti son fatti allo stesso modo, e sempre destinati alla stessa funzione=unire 2 parti, si avvitano allo stesso modo, ecc ecc.
    per cui, nel parlare quotidiano, lo scambio di quei 2 termini ci puo' anche stare, senza che si sconvolga il senso della frase, senza generare incomprensioni, ecc.
    le differenze tecniche tra i 2 oggetti ci sono, e' vero, ma sono oggetto di disquisizione solo fra ingegneri.
    Nell'uso comune, secondo me nessun utente del forum fa distinzione fra bullone e vite (perche' nella vita pratica non serve a nulla fare quel tipo di distinzione).
    ma in un veicolo, passo e carreggiata sono proprio cose diverse, parametri ben distinti, e secondo me diventa tutto poco comprensibile, se si va a scambiare quei termini.
    e lo scambio direi che non e' accettabile in un sito tecnico che parla di gomme e meccanica.
    Un tale strafalcione fa perdere subito credibilita' a tutto il testo, come già detto.
    Ultima modifica di gian8p; 28-10-2021 alle 23:43
  5. #33
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ed infatti quando mi capita di leggere quei siti , devo rifarlo più di una volta per capire il senso tecnico
    A4 avant b8 2.0 tdi
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    I primi sono da 8 et 47
    I secondi a 5 razze 7, 5 et 35
    Stessa gomma
  6. #34
    Thanked: 655
    Grazie, chiaro
  8. #35
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Grazie a voi
    A4 avant b8 2.0 tdi
  9. #36
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Alla fine ho preso questi replica per gomme invernali ! Gli altri come sopra , chi li vendeva mi ha dato buca
  10. #37
    Thanked: 655
    Per me sono più belli
  11. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    simoneferrari (05-11-2021)
  12. #38
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    alla fine, che misure hanno i nuovi cerchi? Intendo: canale, ET, ecc.
    i dati saranno utili ad altri utenti (se in futuro vorranno comprare cerchi simili).
  13. #39
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Non l'ho scritto perché sostanzialmente sono le stesse misure
    Canale 7, 5 offset 35
  14.
  15. #40
    ben, adesso e' tutto chiaro.
    come dicevo, le miusre saranno utili per altri utenti che vorranno comprare nuovi cerchi per le loro A4 b8
  16. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
