armran
I sensori sono 8 in totale, devi sostituire la centralina 4K con una 8k compatibile con grafica, codifichi il navi e ti vai ad installare tutto il cablaggio che va dai sensori anteriori ad abitacolo, qui fai arrivare il cablaggio specifico della tastiera appunto alla tastiera (nel mio caso sostituita)e l'altra parte del cablaggio va in bagagliaio fino a PDC che sostituirai.
Se la tua è 2009 non è detto sia con componenti resty visto che le resty sono my11, comunque primo indizio che possa andare è la centralina PDC al canale 10, se così potresti provare ma se non va, devi sostituire la gatewey
Potresti anche uscirtene con inversione dei pin alla gatewey (comunque vediamo se trovo una buona guida non fatta da me ma che va bene)
