Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: antifurto, questo sconosciuto
Visualizzazione Elencata
  1. #2
    Thanked: 789
    secondo me le foto da te caricate sono insufficienti, per poter capire marca-modello-caratteristiche dell'antifurto.
    solamente conoscendo marca e modello si puo' risalire allo schema elettrico (ammesso che venga fornito dal costruttore), e quindi capire su quali elementi del veicolo e' collegato/agisce l'antfurto.
    secondo me, per capirne di piu', bisogna lavorare in modo "molto artigianale": smontare i pannelli di copertura sotto al volante, e da li' seguire i fili (sia del tastino, sia del led rosso): per logica, devono arrivare fino a una centralina dell'antifurto. Sara' posizionata sotto al cruscotto, o nel vano motore, o chissa dove).
    presumibilmente sul corpo della centralina ci sarà scritto marca-modello, ecc. (i dati potrebbero essere scritti dentro la centralina stessa, anziche' fuori: lo scopo e' di non renderla immediatamente riconoscibile).
    e con quei dati, si puo' fare una ricerca in rete, per ottenere lo schema (ad es. scaricare le istruzioni di montaggio, dal sito del costruttore dell'antifurto. Nel tuo caso, dato che devi smontare il tutto, si seguiranno le istruzioni "al contrario").
    se lo schema non si trova, bisognera' seguire tutti i vari fili in uscita dalla centralina antifurto, e capire dove vanno a finire.
    mi sa che ci vuole un sacco di tempo, e molta pazienza.
    Ultima modifica di gian8p; 14-02-2022 alle 20:51
  2. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Orlac (10-02-2022)
