Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 39
Discussione: RETROFIT - Installazione BOOSTER RADIO su AUDI A3/S3 8PA 2011
  1. #21
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Lavoro completato, nessuna difficoltà particolare, ma tanto tempo impiegato: oltre a smontare il pannello interno e la cornice del lunotto, ho dovuto rimuovere:
    - plastica posteriore bagagliaio (dove sta il triangolo di emergenza)
    - rivestimento passaruota destro
    - coprimontante destro (sopra la cappelliera)
    - rivestimento posteriore cielo abitacolo
    - guaina passacavi destra (e sfilati tutti i cavi, compreso il tubo del lavavetro)
    E tutto ciò, a causa del fatto che i connettori Fakra stanno "sommersi" dentro il coprimontante...
    Alla fine, il lavoro non rispecchia fedelmente i disegni del primo post; andiamo per ordine:
    - nuovo booster superiore (quello piccolo): sostituisce quello presente, in alto a sinistra
    - vecchio booster superiore: va rimosso, a destra non ci sarà nulla
    - booster inferiore: facile far danni... occhio a sganciare il connettore piccolino, con i due fili saldati al lunotto
    - collegamento tra i due nuovi due booster: i tre fili passeranno nel montante sinistro del portellone
    - collegamento booster inferiore all'impianto dell'auto: per far tutto, ho dovuto "dilaniare" l'auto.
    Premesso che non mi andava di fare accrocchi, ho preferito rimuovere i cavi Fakra originali, rimuovendo la guaina passacavi destra, e rimontando successivamente tutto.
    Alla fine, chiaramente, mi sono ritrovato con tutti i cavi di lunghezza perfetta; nessuna legatura da fare, nessun bisogno di saldatore a stagno, kit riparazione, connettori, eccetera.
    La cosa più bella, oltre alla piccola soddisfazione di aver fatto tutto il lavoro in autonomia (non prima di essermi documentato qui e altrove), è stata la spesa irrisoria: avevo acquistato anche altre cose, ma i soli pezzi necessari per questo retrofit mi sono costati una cinquantina di euro.
    Prima ancora di completare il rimontaggio, avevo provato a collegare gli spinotti dei cavi Fakra per testare la ricezione: differenza davvero significativa, sono davvero contento del risultato. Un piccolo avvertimento, a chi volesse effettuare questo retrofit: NON è un lavoro esente da rischi, per quanto riguarda lo smontaggio delle parti in plastica! Ci sono pezzi che vengono via senza neanche bisogno di svitare una sola vite, ma proprio questi sono i più facili da danneggiare! In particolare, il rivestimento inferiore del portellone, che peraltro è pieno di gommini con funzione antivibrante oltre che delle classiche mollette a innesto, tipiche delle parti in plastica Audi.
    Ho fatto pure un bel pò di foto, ma stasera sono abbastanza stanco. Se qualcuno conosce un modo rapido per caricarle nel forum, gliele giro.
  2. Il seguente utente ringrazia ilbruni per questo messaggio
    maniaA3 (20-02-2022)
  3.
  4. #22
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    un mega grazie a te Alessandro, che hai condiviso sto ennesimo tuo retrofit. Grazie ancora ….
  5. #23
    Thanked: 622
    Gran lavoro, complimenti!
    ...Un piccolo avvertimento, a chi volesse effettuare questo retrofit: NON è un lavoro esente da rischi, per quanto riguarda lo smontaggio delle parti in plastica! Ci sono pezzi che vengono via senza neanche bisogno di svitare una sola vite, ma proprio questi sono i più facili da danneggiare! In particolare, il rivestimento inferiore del portellone, che peraltro è pieno di gommini con funzione antivibrante oltre che delle classiche mollette a innesto, tipiche delle parti in plastica Audi...
    Non me ne parlare! Devo smontare il pannello interno basso del portellone TT: prima si è scollato il rivestimento e quando l'ho smontato per portarlo a rivestire si è rotto per debolezza intrinseca (non l'ho rotto; si è rotto per motivi che è inutile spiegare perchè ci vorrebbero troppi paroloni).
    Ora si è di nuovo rotto l'aggancio su cui sta una clip di quelle metalliche del secolo scorso e lo devo ri-smontare per poi bricolare una ricostruzione della sede clip, tipo dentista, che fa un impianto perchè rimane fuori posto. Fortuna che anche se non è proprio un lavoro facile mi aiuta un passionista di queste cose.
    (pensavo fosse colpa dei fornitori ungheresi ma se lo fa anche la A3 il baco è di progetto!)
  6. #24
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Una immagine vale più di tante parole... Domenica, la mia auto stava messa così...
    Questa invece è una foto scattata durante il rimontaggio; i tre cavi antenna, già collegati al booster inferiore, stanno già nastrati e parzialmente posizionati, allo stesso modo di quelli smontati.
    Questa la parte del lavoro più scocciante: rimuovere tutti i cavi ed il tubo del lavavetri dalla guaina passacavo, togliere il nastro telato, rimettere quest'ultimo nei nuovi cavi, e far passare tutto nella guaina; dulcis in fundo, rimontare la guaina.
    Occhio infine al pezzo di colore rosa: è il fermo dei due cavi Fakra, nel connettore bipolare. Il connettore va aperto, per far passare i due cavi (ad uno ad uno) nella guaina. Attenzione a non invertire i due cavi, quando li rimontate.
  7. Il seguente utente ringrazia ilbruni per questo messaggio
    maniaA3 (10-10-2024)
  8. #25
    Jan 2024
    Qualcuno ha fatto questo procedimento su A3 cabrio? Guardando sul sito degli "esplosi" mi sembra che siano necessari componenti in più, tra cui un box commutatore per il booster antenna situato nel cruscotto lato passeggero. Sembra un retrofit molto complesso da fare ahimè
  9. #26
    Aug 2024
    Grazie lucamitch per la guida, vorrei conoscere le 8 connessioni della centralina dell'antenna quella posta nella parte bassa del portellone.
    In riferimento alla foto allegata, ho scoperto solo che:
    Il cavo 2 e 3 arrivano all'autoradio
    Il cavo 7 si collega al lunotto che funge da antenna
    il cavo 8 va all'amplificatore posto nella parte superiore
    Le mie domande sono.
    - Come mai arrivano 2 cavi per collegare l'autoradio? Quale dei due dovrei collegare al connettore antenna dell'autoradio?
    - Dove va a finire il cavo 1?
    - I cavi 4, 5 e 6 a che cosa servono?
    - Quest'ultimi cavi, immagino servano per l'alimentazione ma dovrebbero arrivare all'autoradio affinchè quest'ultima dia corrente alla centralina. Oppure arrivano da un altra parte?
    Vedo che il post è un pò datato, spero tu, o chi per te, mi possa rispondere, intanto creo un nuovo post con gli stessi interrogativi, con la speranza che qualche anima pia mi possa aiutare.
    Ciao a tutti e grazie comunque!!!!!!!
  10. #27
    Apr 2019
    Thanked: 3
    Imperia (IM)
    audi a3- alfa romeo 155 Q4
    anche io stavo facendo lo stesso lavoro su a3,ma visto che il post é vecchio non ci sono piu le foto,non si capisce molto bene,magari qualcuno o chi ha creato il post puo rimettere le varie foto,ho ordinato i vari pezzi ,appena mi arrivano comincero a montare il tutto sperando in bene.
  11. #28
    Apr 2019
    Thanked: 3
    Imperia (IM)
    allora ho ordinato sia antenna piccola la 8P4035225B, che quella grande 8P4.035.225,ho comandato i cavi 000979009,il cavo Cavo Fakra, lo trovato da 2 metri,gli Spinotti 1C0973119B non li ho trovati,ora cerco meglio ,ma non avendo delle foto non riesco a capire quali sono,speriamo in qualcuno che abbia salvato il post con le varie foto,anche per capire dove vanno i vari cavi.grazie
  12. #29
    Apr 2019
    Thanked: 3
    Imperia (IM)
    Citazione Originariamente Scritto da RobyAudi Visualizza Messaggio
    ciao,vedo che nessuno risponde,o lascio stare e rimonto come era e mi tengo gli errori nel vcds,la radio funziona il gps anche e che mi frega,il volante multifunzione funziona i miei retrofit li ho fatti,grazie a gian8p e a marcy68,
  13.
  14. #30
    Apr 2019
    Thanked: 3
    Imperia (IM)
    allora prima antenna montata la grande,mi deve arrivare la piccola penso domani,nel post dice di comprare dei cavi di riparazione,io come un pirla sono andato in audi a prenderli e anche le 2 spinotti,ma sulla mia auto a3 8p1 i cavi originali con le spinette arrivano bene agli amplificatori,cosi ho buttato via 83,52 euro per 3 cavi e 2 spinette,consiglio prima di comprarli di montare gli amplificatori e vedere bene per non prenderla nel baba come a me,come mi arriva l'altro amplificatore lo monto e vedo se facendo una scansione spariscono gli errori radio.
