Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: TT Mk1 - Rottura agganci rivestimenti e cappelliera
Visualizzazione Elencata
  1. #3
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da fabio.silver Visualizza Messaggio
    ...anche la mia col tempo aumentano sempre di più i rumori dal rivestimento posteriore ed essendo abbastanza rigida coma auto con le strade nostrane praticamente è un cigolio continuo e cercavo anche io qualche modo per sistemare la cosa.
    Il pannello portellone si è rotto a causa degli smontaggi per cambiare il rivestimento, per cui se non l'hai smontato non so se abbia colpe.
    La cappelliera si rompe da sola e scricchiola molto per cui dovresti levarla come previsto dal manuale per quando si porta carichi grandi.
    Con la cappelliera smontata puoi capire se i due denti di impegno posteriori ci sono ancora e puoi fare un giro senza cappelliera in modo da capire se i rumori che ti disturbano vengono da lei.
    Se levata la cappelliera i rumori scompaiono o si riducono sensibilmente il problema è lì. Se provi a torcerla con le mani vedrai che scricchiola.
    Vedi anche che non ci siano cose strane in bauliera e che la zona ruota di scorta sia tutta ben fermata (saggia il fermo ruota di scorta)
    Altrimenti non dimentichiamo gli elementi della sospensione, come i vari elementi in gomma e gli ammortizzatori.
    Ecco le squadrette porta clip rifatte:
    Prima dell'incollaggio
    Dopo l'incollaggio
    Per le squadrette è lamiera di ferro piegata e brasata dove fare le pieghe era difficile
    La colla usata è una bicomponente UHU plus 300
    Tra 24h rimonto il tutto
    Ultima modifica di dalcro; 02-03-2022 alle 13:13
