Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema adattamento obdeleven
    Mar 2022
    Foggia (FG)
    A7
    Predefinito Problema adattamento obdeleven
    Voglio provare ad attivare high beem
    assist sulla mia Audi A7
    Quando provo ad entrare nella centralina
    09 ed inserisco il codice di sicurezza non
    me lo permette e mi dice login non permesso durata
    interdizione non ancora scaduta
    Qualcuno può aiutarmi?
    Mar 2022
    Foggia (FG)
    A7
    Se nella sezione adattamenti leggo solo i canali c’è un modo per
    capire i canali a cosa corrispondono?
    Citazione Originariamente Scritto da nettid Visualizza Messaggio
    ... nella sezione adattamenti leggo solo i canali; c’è un modo per capire i canali a cosa corrispondono?
    di che anno e' la tua macchina? quale strumento di diagnosi stai utilizzando?
    mi viene da pensare che ti servira' un software di diagnosi piu' recente, cosi' nel database saranno presenti i file "label" precisi del tuo motore.
    lo strumento di diagnosi, in generale deve essere piu recente rispetto alla macchina su cui si vuole lavorare.
    Mar 2022
    Foggia (FG)
    A7
    L'auto è del 2015, come strumento di diagnosi sto utilizzando obdeleven con licenza pro acquistato una settimana fa
    ahia! il tuo obdeleven e' recentissimo, quindi aggiornato. A questo punto mi sa che il file label non e' stato sviluppato, per il tuo preciso motore (l' A7 e' un modello meno diffuso nel mercato, e forse i programmatori di obdeleven si sono dedicati alle serie piu diffuse es. A3, A4, A6 ecc, con lo scopo di conquistare un maggior numero di clienti, e guadagnare di piu').
    prova a scrivere una mail attraverso il sito ufficiale di obdeleven (io non conosco la struttura del sito, ma per logica ci sara' una sezione contatti, oppure una sezione FAQ, ecc. Credo che sia pure una sorta di forum, specializzato solo su Obdeleven).
    Magari riesci a ottenere qualche dritta per risolvere quel problema dei "file label".
    Ultima modifica di gian8p; 28-03-2022 alle 12:44
    Mar 2022
    Foggia (FG)
    A7
    Oggi ci provo... Grazie!
    Mar 2022
    Foggia (FG)
    A7
    Il supporto di Obdeleven mi ha risposto:
    "YOU GIT THE WRONG INSTRUCTION FOR THIS FUNCTION. FIND PROPER INSTRUCTIONS SPECIFICALLY FOR YOUR VEHICLE MODEL.
    THE INSTRUCTION YOU HAVE PROVIDED ARE FOR THE UDS PROTOCOL. THIS CONTROL UNIT YOU HAVE IS EQUIPED WITH AN OLDER KWP PROTOCOL, WHICH HAS CHANNELS IN IT.
    YOU WILL NEED TO DO THE RESEARCH BEFORE DOING ANYTHING. I STRONGLY RECOMENDED YOU DO NOT EXPERIMENT WITH THE FUNCTION IF YOU DO NOT KNOW WHAT YOU ARE DOING TO YOUR VEHICLE "
    Deduco che non ho speranze...
    Mi spiace molto. mi sarebbe piaciuto avere gli abbaglianti automatici sulla mia auto...
    ahia! pare di capire che sia vecchia la tua centralina (older kwp protocol), e non sia possibile attivare le funzioni che tu richiedi. Peccato.
    prova a guardare la sezione A4, mi pare che gli abbagl. automatici erano attivabili (su A4 telaio 8W; ma bisogna avere la camera frontale nello specchietto).
    forse puoi provare la procedura della A4 anche sulla tua A7 (con tutti i rischi del caso; non fare tentativi alla cieca perche rischi di fare danni).
    salva sempre la situazione iniziale del coding e delle adaptation, prima di fare modifiche; se dopo uscissero fuori grane e malfunzionamenti, potrai ritornare alla situazione iniziale (in modo manuale, vai a sovrascrivere il coding iniziale che ti eri salvato, ed in quel modo annulli ogni modifica, quindi gli errori e malfunzionamenti spariranno).
    Mar 2022
    Foggia (FG)
    A7
    Avevo già puntato questa codifica:
    Unit 09
    Coding
    Byte 5, activate Bit 0, Bit 5 and Bit 6
    Unit A5
    Coding
    Byte 21, activate Bit 5
    Non prevede adattamenti, solo interventi sui Byte.
    Non vi nascondo che l'attivazione mi piacerebbe molto, ma ho tanta paura...
    Vi allego una foto del mio specchietto, secondo voi a livello di hardware sono apposto?
    di base ho solo l'assistenza alla frenata attiva
    Mar 2022
    Foggia (FG)
    A7
    Dite che posso provare o è troppo rischioso?
