Citazione Originariamente Scritto da sali8989 Visualizza Messaggio
Buonasera ragazzi,
sto avendo dei problemi con gli airbag,dopo una scansione con il vag mi sono usciti queste due segnalazioni:
00588 - Detonatore per airbag lato guida (N95)...
01587 - Detonatore 2 per airbag lato guida (N250)...
ciao,
Gli errori hanno le stesse possibili cause:
Possible Causes
- Wiring from/to Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty
- Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
- Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty”
(qua i link http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588 e http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01587 )
Quindi: cablaggio dell’ Airbag, Molla a Spirale che sta tra piantone e Airbag o Airbag
Bisogna guardarci ma, se non hai fatto smontaggi e lavori in zona volante si può prima guardare il fusibile Airbag, poi se non risolvi smontare l’Airbag, sconnetterlo e riconnetterlo per vedere se c’è un problema al connettore, dopodichè se non risolvi proverei con la molla a spirale.
Come sempre: prima di tutti i lavori sull’Airbag staccare la batteria e aspettare almeno 10 minuti, poi procedere
