Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: malfunzionamento indicatore temperatura
    Nov 2022
    Predefinito malfunzionamento indicatore temperatura
    ciao a tutti, ho comprato da poco una tt cabrio 180cv dopo pochi giorni l'indicatore della temperatura è andato al massimo e si è accesa la spia.
    Da quel momento sale e scende, spengo la macchina la lascio spenta anche per un'ora e quando la riaccendo segna una temperatura più alta di prima.
    Ovviamente l'acqua non bolle attaccato il computer è risultata una discrepanza notevole tra quella rilevata (normale) e quella dell'indicatore (oltre i 120).
    Sostituito vari sensori ma il problema resta. Ho visto che qui se ne è già discusso di un problema come questo, ma non ho capito come è stato risolto.
    Qualcuno può aiutarmi ?
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da VERPA Visualizza Messaggio
    ...Da quel momento sale e scende, spengo la macchina la lascio spenta anche per un'ora e quando la riaccendo segna una temperatura più alta di prima.
    Sostituito vari sensori ma il problema resta...
    In caso di dubbi sulla gestione temperatura e rilievo della stessa bisogna prima di tutto cambiare termostato e sensore temperatura (ambedue sul motore, lato batteria) per escludere dubbi da quella parte.
    Poi vediamo che l'acqua non sia sporca: deve essere rosa/arancio limpido e non "pastosa" tipo yogurt o sporca. Facci sapere.
    Infine facci sapere che cosa hai usato per fare le verifiche "al computer".
    Se confermi tutto a uno a uno, resta il quadro strumenti ma prima di parlarne puoi andare in giro controllando la temperatura letta dall'elettronica col "menu segreto":
    Se segui queste istruzioni http://www.audittclub.it/speciali/diagnosi.html (quote a audittclub) hai sul display del clima varie indicazioni e sul canale 51 leggi la temperatura vera letta direttamente dalla macchina.
    Se lì leggi 90-91 °C mentre nel quadro strumenti vedi temperature strane può essere quello.
    Vediamo di escludere altri fattori poi parliamo del quadro strumenti.
    Edit: la salita della temperatura quando spegni il motore può essere una normale botta di calore, fenomeno causato dal blocco della circolazione refrigerante mentre tutto il resto è ancora caldissimo. La TT da 225cv la evita (mi pare) con una pompa supllementare elettrica che fa circolare il refrigerante anche a motore spento.
    Ultima modifica di dalcro; 21-11-2022 alle 09:21
    Nov 2022
    Grazie per la risposta. La macchina prima di essermi consegnata è stata tagliandata e revisionata i livelli sono corretti e il liquido di raffreddamento è stato sostituito. Il problema si è verificato dopo aver percorso circa 6-700 km, l'ho portata subito dal meccanico che ha fatto la diagnosi e ha sostituito termostato e sensore di temperatura sembrava tutto risolto invece dopo poco è tornato tutto come prima. Escluderei botte di calore perché a volte lo fa che si e no è in temperatura, ho notato anche che girando la chiave senza mettere in moto a distanza di pochi secondi la lancetta si posiziona in modo diverso. C'è una cosa alla quale non ho dato peso però, tra i lavori che hanno fatto prima di darmela hanno sistemato i led del quadro che non erano più molto luminosi. Appena ho un attimo faccio la prova che mi hai consigliato Grazie
    ... C'è una cosa alla quale non ho dato peso: tra i lavori che hanno fatto prima di darmela hanno sistemato i led del quadro che non erano più molto luminosi
    secondo me, l'aver fatto dei lavori sui led e' un dettaglio importante!
    Durante il lavoro sui led del quadro, mi viene da pensare che il meccanico abbia "toccato" qualcosa anche nell'indicatore di temperatura.
    (ad es. potrebbe esserci un falso contatto = un pin un po' deformato in qualche morsettiera, oppure una saldatura a stagno fatta male, o danneggiata nello smontaggio, ecc).
    Il problema sara' capire cosa e' stato "toccato"...
    Thanked: 650
    ...La macchina prima di essermi consegnata è stata tagliandata e revisionata i livelli sono corretti e il liquido di rafffreddamento è stato sostituito...
    ...Appena ho un attimo faccio la prova che mi hai consigliato.
    Bene. Tutto chiaro.
    Immaginando che la temperatura sia stabile ai consueti 90°C prova a vedere se il menu segreto, canale 51 lo conferma.
    Se i gradi che leggerai sul display AC sono quelli comincia a essere fondata l’idea di un problema al quadro strumenti.
    Andiamo avanti:
    Se abbiamo dubbi sul quadro strumenti bisogna fare la scansione col VCDS che prevede nel canale 17 (che è il modulo del gruppo strumenti) un “output test” e prova tutto: display, illuminazione, allarmi, suoni del gruppo strumenti. Uno dei controlli genera il segnale di riferimento per gli indicatori: 100km/h, 3000rpm, 50% serbatoio carburante e 90°C di temperatura acqua. Se lo strumento del meccanico riesce a fare questo check sei a posto e fino ad ora non si è smontato niente per cui spese minime o nulle.
    Se tutto va bene bisogna tornare indietro e riguardare da dove viene il problema.
    Se l’indicazione temperatura è sbagliata bisogna smontare il quadro e portarlo a riparare dalle varie ditte specializzate (il meccanico o concessionario conosceranno dove sono dalle tue parti).
    Se metti mano al quadro strumenti fai controllare tutto, display compreso (è quello che smette di funzionare prima) perchè sono oggetti ce si guastano da soli, per scarsa affidabilità (la mia conoscenza viene dal fatto che lo ho fatto riparare un paio di volte per difetti diversi)
    ...l'indicatore della temperatura è andato al massimo e si è accesa la spia...
    questo fenomeno mi fa parlare al condizionale perchè se è sballato l'indicatore ma il segnale è giusto non dovrebbe accendersi la spia.
    Da vedere che non sia il sensore di temperatura o uno dei connettori al quadro...
    Facci sapere.
    Ultima modifica di dalcro; 22-11-2022 alle 09:10 Motivo: aggiunto seconda parte
    Jul 2019
    Seguo con interesse - anche io ho un'inconsistenza sul mio quadro (A3 8L 1.9 TDI 110CV del 2000): la temperatura è fissa a 60° mentre il canale 51 del climatronic segna 90.
    Chiedo: mi pare di aver capito (da giri in rete) che ci siano 2 sensori, uno per la ECU uno per il quadro - vero? Qualcuno per caso ha una stampa del service manual con le pagine che indicano la posizione dei sensori? GRAZIE!
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da ffumi68 Visualizza Messaggio
    ...Chiedo: mi pare di aver capito (da giri in rete) che ci siano 2 sensori, uno per la ECU uno per il quadro - vero? Qualcuno per caso ha una stampa del service manual con le pagine che indicano la posizione dei sensori? GRAZIE!
    https://webautocats.com/it/etka/audi/a3/201/919400/ il pezzo è il#10 che si chiama "sensore doppio".
    Comunque la prova regina è una prova col VCDS che manda un segnale di 90°C allo strumento. Se va a 90 lo strumento va bene.
    Altrimenti no.
    Aggiungo un video che fa vedere dove potrebbe essere https://www.youtube.com/watch?v=zg-X...nnel=golfWagen
    Ultima modifica di dalcro; 30-01-2023 alle 13:09
  9. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    ffumi68 (30-01-2023)
  10. #8
    Jul 2019
    grazie 1K dell'informazione e del link ! solo , quello schema mi pare si riferisca al motore benzina. non sono riuscito a trovare la versione per il 1.9 tdi. c'è?
  11. #9
    Thanked: 650
    Ho messo anche un video, mentre scrivevi.
    Il pezzo dovrebbe essere verde...
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  13.
  14. #10
    Jul 2019
    Grazie ancora, anche questo forse https://www.youtube.com/watch?v=j7DozEry0hg
