Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Ritardo accensione 2.5 tdi 163cv
Visualizzazione Elencata
  1. #4
    Thanked: 789
    Citazione Originariamente Scritto da alex.d.74 Visualizza Messaggio
    ... come ricambio mi da relè preriscaldo candelette
    quale sistema di diagnosi utilizzi? hai un codice numerico a fianco del guasto, in diagnosi? Pubblica quel codice, e' fondamentale per capire l'origine del guasto.
    forse la definizione del ricambio deriva da una traduzione automatica, e purtroppo talvolta escono fuori frasi senza senso. Mentre col codice numerico non si sbaglia (poi vai a cercare il significato preciso del codice nel wiki di ross-tech, ecc).
    puo' anche essere che sulle macchine vecchiotte (come la tua e la mia), i codici di errore siano meno precisi, con definizioni meno chiare, perche' 20-25 anni fa, al momento del progetto della tua A4, i sistemi di diagnosi a bordo delle auto erano agli albori, e quindi meno completi di quelli odierni.
    io proverei a verificare una per una le candelette, un controllo "fisico" facile da fare e a costo zero: staccare il cablaggio e verificare la continuità col tester da elettricista (senza smontare nulla, a parte le plastiche di copertura motore).
    la candeletta e' una resistenza, e deve essere integra=continuita' col tester.
    magari ne trovi un paio bruciate (cioe' interrotte= il tester rileva zero), e allora le cambierai.
    nella mia A3 ho avuto problemi simili ai tuoi; in estate nessun problema, col freddo invece faticava a partire.
    io avevo un errore specifico in diagnosi, che mi indicava anche il cilindro colpito dal guasto.
    La tua A4 magari ha una rete di bordo "meno ricca", e non ti indica la singola candeletta, col numero cilindro, ecc.
    altro non mi viene in mente.
    Ultima modifica di gian8p; 28-12-2023 alle 17:43
