Grazie lucamitch per la guida, vorrei conoscere le 8 connessioni della centralina dell'antenna quella posta nella parte bassa del portellone.
In riferimento alla foto allegata, ho scoperto solo che:
Il cavo 2 e 3 arrivano all'autoradio
Il cavo 7 si collega al lunotto che funge da antenna
il cavo 8 va all'amplificatore posto nella parte superiore
Le mie domande sono.
- Come mai arrivano 2 cavi per collegare l'autoradio? Quale dei due dovrei collegare al connettore antenna dell'autoradio?
- Dove va a finire il cavo 1?
- I cavi 4, 5 e 6 a che cosa servono?
- Quest'ultimi cavi, immagino servano per l'alimentazione ma dovrebbero arrivare all'autoradio affinchè quest'ultima dia corrente alla centralina. Oppure arrivano da un altra parte?
Vedo che il post è un pò datato, spero tu, o chi per te, mi possa rispondere, intanto creo un nuovo post con gli stessi interrogativi, con la speranza che qualche anima pia mi possa aiutare.
Ciao a tutti e grazie comunque!!!!!!!
