Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problema sensori di parcheggio
    Audi lover L'avatar di Armaudi
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    Predefinito problema sensori di parcheggio
    ciao a tutti, ho ritirato la mia A6 C8, mi sta facendo impazzire, ha iniziato a comparire il messaggio
    ausilio parchegg. ant, visuale limitata per condizioni circostanti. riconoscimento ostacoli assente
    quando appare questo messaggio tutti i sensori anteriori laterali smettono di funzionare, i posteriori continuano ad andare correttamente, ho le telecamere 360°, e compare simbolo di pulizia, ma le telecamere sono assolutamente pulite, portata in audi hanno fatto tarature, ma problema persiste, ho fatto una scansione e mi da questo messaggio
    Indirizzo A5: Sensori frontali (J1121) Etichette:* Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 4KE 907 107 AM HW: 4N0 907 107 H
    Componente: zFAS Var C H09 0293
    Codifica: 0401860000000000000BD60000F0040C189F76000000000000 00000000969601009BA8000000000000000080000000000000 0000000000000000400000000000000078D000800090008000 80000000000080400000A0
    Nº Officina: WSC 02391 785 00200
    Dati ASAM: EV_ZFASAU516 001003
    ROD: EV_ZFASAU516_001.rod
    VCID: 0A4DA2350CBCB78B0DE-805E
    2 Guasti riconosciuti
    2114634 - Bus dati valore del guasto ricevuto
    U1123 00 [008] - -
    [Waehlhebel_04_WH_P_Taste]
    Sporadico - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00000001
    Priorità dei Guasti: 6
    Frequenza dei Guasti: 2
    Azzeramenti del Contatore: 182
    Chilometraggio: 107738 km
    Data: 2024.12.01
    Tempo: 15:47:13
    233472 - Sensore aiuto di parcheggio ant., limitazione funzione dovuta a agenti esterni
    B10FC F0 [008] - Elaborazione d'errore sconosciuta
    [Geber für Einparkhilfe - Schmutz bzw. Eisbildung vorn]
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 4
    Chilometraggio: 107727 km
    Data: 2024.12.01
    Tempo: 15:05:23
    Temperatura esterna: 11.00 °C
    sapete come risolvere questo problema?
    grazie a tutti
    Thanked: 655
    Citazione Originariamente Scritto da Armaudi Visualizza Messaggio
    ...sapete come risolvere questo problema? ...
    Se è nuova o usata senti i tecnici di dove hai ritirato la macchina.
    Comunque in rete si trova questo Bollettino Audi: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...33733-0001.pdf
    in cui si parla di sensori sporchi o danneggiati: in particolare:
    "Service
    Perform the following checks on the respective ultrasound sensors (depending on DTC):
    • Check for dirt, ice, foreign objects, stickers, and a properly fit license plate.
    • Check for damage on the bumper, air intake grille, and underbody which indicates an impact during parking.
    • Check for mechanical damage (stone chips and scratches).
    • Check the fit of the sensors, bumpers, and trim in the surrounding areas.
    • Check the measured value block "Vibration time of parking aid sender" in the control module for driver assist
    systems, J1121 (address word 00A5) for a cyclic/dynamic change of the respective measured values when
    approaching an obstacle"
    Vedi se queste indicazioni ti aiutano
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    "Service
    portata in audi, mi hanno fatto taratura, e mi hanno detto che audi farà degli aggiornamenti ma non sanno quando, mi sembra strano che non si possa risolvere, i sensori sono ok visivamente, sporco etc... non c'è.
    Controllare il blocco dei valori misurati "Tempo di vibrazione del trasmettitore dell'ausilio al parcheggio" nel modulo di controllo per
    i sistemi di assistenza alla guida, J1121 (parola indirizzo 00A5) per una modifica ciclica/dinamica dei rispettivi valori misurati quando ci
    si avvicina a un ostacolo"
    unica è questa che nn ho fatto
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    Risolto, era un sensore che con un sassolino non funzionava correttaemente.
