Aggiorno che può tornare utile ad altri.
Sul 1000cc benzina, l'interruttore si trova più o meno dietro il fendinebbia lato guida.
Per accedervi serve assolutamente alzare la vettura (crick e poi blocchi sicirezza) e smontare la paratia inferiore posta sotto al motore... basta anche svitare la parte lato guida e abbassarla.
Detto ciò, nel mio caso è uno dei due cavi che va allo spinotto dell'interruttore retromarcia che si è tranciato.
Tale cavo, a mio avviso, è un pò troppo corto, difatti si è tranciato perchè troppo teso.
Ho fatto un collegamento alla cazzum, e ora funziona tutto, ma devo rimetterci le mani.
Nello spinotto ci sono 2 cavi con 2 molex ma non ho la pinza specifica. Quale dovrei prendere?
Inviato dal mio SM-S936B utilizzando Tapatalk
