Il problema però è che la batteria era nuova sottomarca e da 100 ampere...messa a Roma prima del viaggio in Sardegna... Io non lo so ma ho pensato che se le specifiche della casa parlano di una varta con uno spunto esagerato ci sarà un motivo...magari quell' elettrauto che la ha montata in fretta non ha seguito la procedura corretta per la sostituzione della vecchia? Io ho suggerito un reset col sistema delle 5 girate di chiave on off ma ovviamente volendo escludere ogni problema ho ordinato questa mega batteria da 320€...contro i 130€ di una sottomarca...io so solo che non ci dormo la notte. Poi i meccanici nemmeno vogliono suggerimenti quindi...
