Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Qualche dubbio prima del acquisto
    Nov 2024
    Lodi (LO)
    Ciao ragazzi ,il mezzo é arrivato, sembra tutto in ordine , ora devo aspettare le targhe.
    Ho fatto la prima prova su strada al di la che le gomme con cui é arrivata sono lisce lisce lisce lisce ������, Ho controllato tutto il vano motore non ci sono segni di perdite tranne che da un buco del telaio c é una colatura di " olio" molto vecchia ,molto inpolverata, i meccanici sostengono che sia il grasso usato per stringere i bulloni .
    Sensazione di guida abbastanza buona due solo pecche ma credo e spero siano colpa delle gomme super usurate ovvero in accelerazione un po aggressiva va tenuta con due mani perche scappa, e in frenata tremava leggermente ma non in tutte le occasioni ( dischi e pastiglie sono molto buoni per avere 50 mila km , il disco non ha nemmeno 2 millimetri di solco ,quindi spero che il tremolio sia colpa delle gomme e del mio piede non ancora abituato a quel freno .
    Per quanto riguarda I fari matrix, non ho ancora provato la macchina di sera e in movimento, ma a me sembrano dei fari ful led classici,non sembrano quelli che si muovono ( forse mi sbaglierò) .
    Aiuti alla sicurezza sembrerebbe che abbia solo il pre sense , e amara sorpresa per attaccare android auto ci vuole per forza il cavo usb , altrimenti il navigatore non lo proietta. Altra cosa scomoda,il bracciolo , con la mia potevo decidere la posizione sia in altezza che in lunghezza, mentre questa apri e chiudi e stop, non so se sia rotto( ma mi sembra cosi ) , o se il bracciolo regolabile sia un optional. Comunque tutto sommato non é male.
    Ora devo oscurare i vetri e capire se comprare i cerchi del 19 o rimanere sul 18 , nella mia zona le strade fanno schifo, e in autostrada ci vado poco, non vorrei peggiorare tutto con i 19IMG_20250612_172845_515.jpg
    Thanked: 615
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio899 Visualizza Messaggio
    Qualche notizia flash:
    - le viti non si stringono mai col grasso, solo in pochi casi (teste?) le viti sono leggermente oleate. E' più facile che sia qualche ceratura fatta contro il sale.
    - vibrazioni in frenata: ok, prima metti le gomme nuove e se non risolvi sono i dischi.
    - quali fari hai? lo puoi vedere decodificando i codici in prima pagina del libretto tagliandi, anche se è in tedesco.
    - bracciolo è astrano che non sia almeno scorrevole ma Audi risparmiava la lucina nel bauletto e quindi è capace di tutto.
    In generale il primo "investimento" che ti raccomando, non riguarda vetri o ruote ma fare un bel salto in Audi a comprare il libretto uso e manutenzione in italiano....
    Nov 2024
    Lodi (LO)
    Ciao intanto grazie, dunque i dischi sembrano davvero in perfetto stato, secondo il mio modesto parere ( confrontandomi con i miei attuali della vecchia audi ) io li cambiavo ogni 40/50 mila km sempre in audi, e dopo gia 1 anno e mezzo gia si intravedeva un mini dentino, questi invece é minimo minimo, secondo me sono stati cambiati da poco,dubito che in 50 mila km di macchina questo non abbia mai frenato , per i fari purtroppo ho solo il coc e il libretto tedesco, il libretto dei tagliandi no,però ti allego una foto fatta ieri sperando che caricandola qui si veda un po, però te la spiego , sul esterno del faro ha un lente unica a mo di occhio , e su questa lente ci sono dei minuscoli specchietti tutti in fila, e quello si accende quando accendi i fari anabbaglianti, mentre per gli abbaglianti ce un ulteriore lampadina unica posta piu centralmente del faro ,mentre per il fendinebbia ,va ad accendersi ( ancora non ho capito dove perche mi stavo acceccando) dove va ad illuminare la parte piu esterna della carreggiata , nel mmi sul settore luci posso attivare e disattivare solo l abbagliante automatico.
    E per il bracciolo ripeto, anche a me sembrava strano ,ho provato in tutti modi a vedere se si potesse almeno bloccare in una posizione, e invece no apri e chiudi in base a quello che devi fare.....e pensandoci bene, il pomello nuovo del cambio rispetto a quelle vecchia é bassissimo, se avessi avuto il bracciolo bloccato piu in alto non avrei raggiunto facilmente il cambio,secondo me l han fatto per quel motivo.
    Per il libretto manutenzione solitamente faccio la traduzione con la fotocamera,non ho mai avuto necessità di acquistare la versione italiana
    Thanked: 615
    ...per i fari purtroppo ho solo il coc e il libretto tedesco, il libretto dei tagliandi...
    Sensazioni, dubbi e supposizioni possono essere tante ma devi cercare questo talloncino:
    che è nel libretto tagliandi e anche appiccicato sulla lamiera nella zona ruota di scorta.
    Lo devi cercare e fotografare
    Poi vai su questo decoder https://igorweb.org/equidec.aspx e inserisci tutti i codici di tre caratteri che nell'immagine sono i PR Codes: il decodificatore ti dirà tutti i codici opzione che sono installati sulla tua macchina e troverai che fari hai, che allestimento hai, batteria ecc.
    Nota: i codici in alto ti serviranno per conoscere motore, cambio, vernice e interni della tua auto, per domande future.
    Per il bracciolo vedi cosa dice il manuale in tedesco e cerca di capire se gli scorrimenti sono optional o no.
    Nota: il libretto tagliandi potrebbero averlo tolto perchè i km erano di più? fatti mandare la cronistoria in tedesco dei tagliandi che risultano in Audi o le fatture dei tagliandi
  6. #15
    Nov 2024
    Lodi (LO)
    Allora quel taglioncino l ho visto in effetti, non sono sicuro che sia quello, ma in effetti nel vano batteria sulla destra c era un foglietto simile che non ci ho proprio badato, in settimana vado a riguardare, per quanto riguarda il discorso tagliandi,non ne ho idea,il salone era un rivenditore multimarca, quindi non so se l hanno tolto apposta o se il vecchio proprietario non ha fatto un tagliando audi,ma solo afetermarket, quindi dubito mi inviano qualcosa. Qui in italia possono vedere qualcosa? In audi intendo, ho acquistato circa 4 report da diversi siti per controllare se c era qualcosa di anomalo e a parte un piccolo danno solo carrozzeria di nemmeno 1000€, i km verificati abbiamo un unica lettura a gennaio 2023 di 29 mila km .Quindi questo proprietario ha percorso circa 15 mila km al anno da luglio 2021, la media coincide con un abitudine casa lavoro , quindi penso siano i suoi effettivi
  7. #16
    Nov 2024
    Lodi (LO)
    E0A = No special edition
    1KF = Disc brakes, rear
    J2D = Battery 380 A (68 Ah)
    1LE = Disc brakes, front
    3FA = Without roof insert (standard roof)
    4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
    6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
    5SL = Left exterior mirror: aspherical
    6TS = Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
    5MA = Decorative inserts
    7X2 = Park distance control, front and rear
    1BE = Sports suspension/shock absorption
    F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
    9G9 = code not found :-(
    0G7 = Tiptronic
    0YG = Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
    0JH = Weight category front axle weight range 8
    T2B = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 026.7
    3KA = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
    BIY = code not found :-(
    U5A = Instrument insert, km/h speedometer
    QZ7 = Power steering
    1XW = Leather trimmed multi-function sports steering wheel
    9S9 = .
    8Z5 = Not hot country
    D3Q = 4-cyl. gasoline engine 2.0 l/195 kW 16V turbo FSI, homogeneous Base engine is TA2
    7UZ = code not found :-(
    C3G = Alloy wheels 8.5J x 18
    7K1 = Tire pressure warning light
    4X3 = Side air bag front with curtain air bag
    2K7 = Reinforced bumpers
    3L3 = Manual height adjustment for front seats
    4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
    3Y0 = Without roll-up sun screen
    417 = code not found :-(
    5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
    1SA = Without additional front underbody guard
    4BI = code not found :-(
    QIA = code not found :-(
    Q16 = code not found :-(
    4GF = Windshield in heat-insulating glass
    Questi sono i codici che ha codificato, ma dei fari non ne parla
  8. #17
    Thanked: 615
    Alcuni codici cercando si trovano altrove
    9G9: Belt-driven integrated starter alternator 12 V, 130 - 200 A
    BIY: Code not found
    417: RS Spyder Design wheel, 20"
    4BI: Emission standard EU6 AP
    QIA: Code not found
    Q16: All-season tires 275/50 R20 113W
    Comunque sembra una versione base o al massimo LED.
