Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: Batteria ideale per il TDI
    guardate, lasciamo stare le facili ironie (alieni, Saturno ecc). Mi aspettavo argomentazioni piu' concrete, nel forum. Forse sono io che ho aspettative troppo elevate.
    anch'io ho parecchie auto in famiglia (moglie, figli, fratelli, ecc); guido da oltre 30 anni, so bene che la durata media della batteria e' più alta; nessuna altra auto posseduta in famiglia, oggi o in passato, mi ha mai creato problemi con l'usura batteria come succede con la A3.
    Ecco perche' l'ho descritto.
    in pratica nella A3 ho cambiato 4 batterie in 12-13 anni; ogni volta ho scelto differenti marche e fornitore, dal marchio top fino al marchio sconosciuto da supermercato.
    nella mia A3 (vecchissima) e con le mie condizioni di uso (l'avevo già detto, ma lo ripeto), il risultato non cambia.
    Nella mia A3 le batterie durano "niente". L'ho verificato di persona, in oltre 10 anni di uso; non e' un sentito dire.
    da li' mi viene da pensare a qualche difetto di progettazione nel mio model year, oppure una qualche stranezza nei software (poi corretti negli anni di produzione successivi).
    Quel 61 Ah della batt. originale mi ha sorpreso. Lo ritengo molto basso, sommando tutti gli utilizzatori elettrici previsti di fabbrica.
    Poi il fatto che non ho box, in inverno peggiora le cose, a carico della batteria.
    si puo' anche pensare a qualche contatto ossidato (la mia e' una macchina vecchissima) , ma chi lo trova??
    A prima vista, la massa e altri cavi di grande potenza (destinati all' alternatore e al motorino avviamento) sono intonsi.
    il tester non segnala nessuna stranezza a carico dell'alternatore. In diagnosi non ho errori riferiti all' "energy manegemnt" o cose simili.
    alla fine mi son rassegnato, come già detto. Cambio spesso batteria, cercando di spendere poco.
    e' possibile che altri utenti abbiano esperienze simili; le macchine non sono tutte uguali. Qualcuna "nasce male", e fa tribolare. La mia modestamente "lo nacque" (come direbbe Totò).
    non c'e' bisogno di scomodare alieni, Saturno ecc.
    Ultima modifica di gian8p; 24-10-2025 alle 19:50
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    … allora: ho scritto sul Forum della Ross-Tech. A quanto pare la mia auto non ha alcun modulo per la codifica-gestione della Batteria. Ho acquistato un caricatore di ultima generazione per vedere se può essere una soluzione. Tre anni sono veramente pochi per sostituire una Batteria, anche se non la utilizzo tutti i giorni.
    Era ironia Gian8p … semplice ironia di quando non si conosce l’origine di un evento apparentemente non razionale.
    ottimo. fai la prova col caricatore. (l'ho fatta anche io, più volte; e' la prima cosa che viene in mente, di fronte alla batteria scarica).
    Ma io ho avuto poca fortuna, forse perche' ormai le mie batterie erano già troppo cotte; oppure il mio caricatore non e' abbastanza intelligente.
    in concreto: la ricarica "resuscitava" la batteria per 1 giorno o 2, e poi di nuovo batteria KO. (ormai da anni, giro con i cavi di emergenza sempre pronti nel bagagliaio; e purtroppo li ho usati piu volte, per poter tornare a casa).
    ripeto che nei 15 anni che possiedo la A3, le ho veramente provate tutte, per salvare la batteria, perchè anche io penso che 3 anni di durata della batteria siano pochi.
    Ma nella mia A3 non sono mai riuscito a modificare questo "trend". Alla fine mi sono rassegnato.
    nel corso degli anni, ho cambiato anche il motorino avviamento, che era oggettivamente usurato (spazzole e altri componenti interni). Ma la batteria dura sempre uguale.
    aggiungo un altro dettaglio, una esperienza personale di alcuni anni fa: la batteria 70 Ah, tecnologia AGM, marca Banner, pagata 150 € a fine 2018, era apribile; cioè ho trovato tappi a vite, come le batterie di vecchia scuola, sotto le etichette. (Nessuna altra marca era apribile, senza rompere il guscio).
    Nella Banner ho quindi potuto rabboccare acqua distillata, dato che gli elementi interni erano completamente rinsecchiti!!
    Alla faccia dell'adsorbent glass matt... a-g-m-
    (NB: ho rabboccato pochi ML di acqua distillata, seguendo un tutorial in rete; non ho provato a casaccio la prima cosa che mi è venuta in mente).
    dopo quel "trattamento idratante" , la batteria Banner e' andata avanti ancora qualche mese (mi pare 7-8 mesi, complice anche l'estate).
    Poi ai primi freddi, batteria di nuovo KO;
    ho immediatamente tentato un altro rabbocco, visto che la batteria era di nuovo asciutta, ma purtroppo senza esito; quella batteria non ha più lavorato bene.
    il KO e' diventato definitivo in pochi giorni (son tornato a casa grazie ai cavi di emergenza). Buttata e comprata altra batteria al supermercato; inutile perderci altro tempo.
    Da quel momento, ho detto Stop alle marche costose; nella mia A3, con i miei ritmi di uso (es: non dorme mai in box), le grandi marche durano uguale alle marche meno blasonate.
    NB: l'etichetta Banner ovviamente diceva "NON APRIRE", a caratteri cubitali.
    Verifica se la tua batteria ha dei tappi a vite. Se te la senti, potresti provare a rabboccare anche tu (e' un'altra prova che costa quasi niente. Un tentativo casalingo, con tante incognite: tieni bene a mente i rischi connessi col maneggiare l'acido della batteria! Schizzi o eventuali vapori sono pericolosi, ecc ecc. Non improvvisare, se non hai manualita' e un minimo di esperienza non toccare niente!!).
    tieni aggiornata la discussione (intendo: fra qualche settimana).
    Sono curioso di capire se col caricatore risolvi positivamente il tuo problema.
    Se la tua batteria resuscita e dura nel tempo, a quel punto la mia prossima batteria sarà della marca APG come la tua!!
    (da ricerca in rete, vedo che la ditta APG ha stabilimenti produttivi anche in Italia. Una marca che io non conoscevo, fino a ieri, quando ho letto il tuo post).
    il loro sito dice " durata 3 volte più del normale". Per me sarebbe un record (dato che il mio normale è nell'intorno dei 3 anni... col x3 di APG diventano 8-9 anni: sarei ben contento!! Ma e' una balla di sicuro... è solo uno slogan di marketing).
    sempre nel sito APG vedo "50.000 avviamenti"; ipotizziamo di farne 10-12 al giorno, son circa 3.000-4.000 in un anno, e quindi circa 12.000 nei miei "3 anni" di durata media della batteria.
    Prima di arrivare a 50.000 avviamenti, ci vuole "mezzo secolo"...
    ovviamente, NON ci credo neanche per 1 secondo, ma tutto puo' essere.
    Ultima modifica di gian8p; 24-10-2025 alle 20:14
  5. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Marco Audi TT (28-06-2025)
  6. #14
    Thanked: 646
    …Ho acquistato un caricatore di ultima generazione per vedere se può essere una soluzione...
    Io ne ho uno da 20 euro su Amazon che a suo tempo fu segnalato da Lucaropa ma credo vadano bene anche quelli di LIDL.
    Ha la possibilità di scegliere il tipo di batteria tra Acido libero e AGM e il "repair mode".
    La potenza non conta tanto per il repair mode fa 24h di scariche come sa lui e se a ricaricare è lento è un bene (amo fare la ricarica con la batteria sconnessa dalla macchina, in garage.
    Non so con le batterie al calcio cosa succeda (non le conosco).
    Poi, in futuro, puoi vedere lo stato della batteria e dell'alternatore con le solite istruzioni che sono qui: https://forum.audirsclub.it/showthre...41#post1474941
    Comunque la TT, in uso a mia moglie cerchiamo di prenderla almeno una volta la settimana e così non ho i problemi riscontrati con i fermi per il Covid
    Edit: per dubbi futuri Varta ha un Battery Finder che porta qua: https://www.varta-automotive.com/bat...&engines=28279
    Ultima modifica di dalcro; 28-06-2025 alle 20:35
  8. #15
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    … misurata con VCDS dopo 11 ore, la Tensione a motore spento vale statisticamente da 12,1 a 11,9 V. Troppo poco. Però non sono ancora pienamente convinto che sia un problema di Batteria. In attesa dell’arrivo del Caricabatterie (ho preso il Noco Geniuss 5), ho tolto la dashcam quando è ferma in garage. L’antifurto è impossibile da disinserire, se ho capito bene l’auto chiude da sola dopo un po’ di tempo anche senza comando. Se la dovrò sostituire, prenderò una Batteria della Umbria Accumulatori, come quella installata sulla Hyundai. Sul prodotto è presente una sorta di finestrella tonda, con una debole luce verde sullo sfondo. Quella luce verde indica lo stato di salute degli accumulatori, ed è visibile.
    Sono convinto che, procedendo per esclusione, arriverò a capire cosa provoca questa eccessiva scarica a macchina ferma.
    Le Batterie Calcium-Calcium, da quello che ho capito io, sono comunque Batterie al Piombo-acido ma, sugli elettrodi, depositano superficialmente un ulteriore elemento che apporta migliorie.
    Una delle verifiche che mi sono state suggerite è quella di fare le stesse misure di tensione scollegando completamente la Batteria, per misurare il valore effettivo di auto scarica. E si comincia a capire se è la Batteria o la macchina.
  9. #16
    Thanked: 646
    … misurata con VCDS dopo 11 ore, la Tensione a motore spento vale statisticamente da 12,1 a 11,9 V. Troppo poco...
    ...Noco Geniuss 5...
    ...L’antifurto è impossibile da disinserire, se ho capito bene l’auto chiude da sola dopo un po’ di tempo anche senza comando...
    ...Una delle verifiche che mi sono state suggerite è quella di fare le stesse misure di tensione scollegando completamente la Batteria...
    - Metodo di misura: voltmetro (Tester o Multimetro) anche dei cinesi da collegare ai poli col quadro spento, dopo almeno 6 ore che il motore è spento (il tempo d'attesa serve a leggere il valore della batteria non tirata su di voltaggio dall'alternatore).
    - Si: la batteria è bassa e va ricaricata. Poi se non tiene va cambiata. Nota: i valori di accettabilità sono trasversali ai marchi delle batterie e ai marchi delle auto es.: https://www.varta-automotive.com/it-...20solfatazione e mi pare che anche il manuale di officina Audi abbia gli stessi valori.
    - Noco Geniuss 5: penso che questi apparecchi siano tutti uguali e mi basta (ho guardato) che ci sia il ciclo "repair" che dovrebbe ripulire dalla solfatazione le piastre interne.
    - Staccare la batteria la sera e leggere il valore la mattina va benissimo.
    Per completare il quadro controlla che l'alternatore carichi bene: macchina in moto al minimo, AC, fari e radio off: se l'alternatore è OK devi avere 13,5-14,5 V ai poli della batteria.
    Marco Audi TT (29-06-2025)
  11. #17
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    … supponiamo che non sia la Batteria difettosa, ma che sia un accessorio che rimane acceso e che consuma energia elettrica in quantità imprevista.
    Consumo elettrico della dashcam DRV‑A501W.
    • In normale registrazione durante la guida, la dashcam assorbe circa 480 mA a 12 V.
    • In modalità parcheggio (parking mode), se attiva, assorbe circa 300 mA a 12 V — ossia circa 4 W costanti.
    Impatto sulla Batteria da 95 Ah. Se la dashcam consuma 300 mA continuamente:
    • In 24 ore: 300 mA × 24 ore = 7,2 Ah → ~7–8 Ah al giorno.
    • Se l’auto rimane ferma 3–4 giorni, può arrivare a consumare >20–30 Ah, riducendo la carica sotto il livello minimo necessario per l’avviamento.
    Stai a vedere che ho lasciato un piccolo mostro in macchina senza rendermene conto.
  12. #18
    Thanked: 646
    … Stai a vedere che ho lasciato un piccolo mostro in macchina senza rendermene conto.
    Si.
    Per la progettazione di un sufficientemente buon circuito elettrico il consumo a quadro spento, macchina chiusa e chiavi in tasca deve essere <0,5mA per ogni Ah della batteria.
    Quindi facendo conto tondo, con una batteria da 95Ah devi avere un consumo minore di 50mA per una prestazione "sufficiente".
    Ideale 20-30mA.
    Questa misurazione, se stacchi la batteria a quadro spento, portiera chiuse e servizi spenti e poi colleghi il tester in serie potrebbe spaccare il tester perchè su certe auto al chiudere il circuito direttamente col tester si armano relè e diavolerie varie che generano un picco di corrente.
  13. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  14. #19
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    … è arrivato il Caricabatterie. La Batteria, anche dopo una cinquantina di chilometri di percorrenza, non è risultata carica completamente. Quindi, se ho dedotto correttamente, durante il moto l’elettronica assorbe una pari quantità di energia di quella che fornisce l’Alternatore in ricarica. Così la Batteria non solo non si carica mai completamente ma, ogni giorno perde un po’ di energia.
    Tolta la dashcam con auto in garage. Ora vediamo come reagisce ad una ricarica profonda.
    Questa mattina Batteria perfettamente carica e funzionante. Da cui, quasi certamente, è l’elettronica dell’auto che, implementata, assorbe troppo e manda la Batteria in sofferenza. Per fortuna me ne sono accorto quando si può rimediare.
    Ultima modifica di Marco Audi TT; 01-07-2025 alle 13:19
  15.
  16. #20
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    Temo di aver fatto una sciocchezza. Senza scollegare la batteria dai circuiti elettrici dell’autovettura, ho collegato il caricabatterie selezionando la modalità “12V Repair”. Per migliorare le prestazioni di una batteria al Piombo-acido già in uso da qualche anno, il dispositivo eroga 16,5 Volt per circa 4 ore. Il problema sta nel fatto che, quei 16,5 Volt, arrivano anche alle centraline ed ai sensori. Andava prima scollegata, ma non l’ho fatto. Non ho il coraggio di metterla in moto. Avrò fatto danni anche latenti?
