Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: AUDI S3 8L non parte
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Predefinito AUDI S3 8L non parte
    Ragazzi problema sulla mia S3 8l del 1999.
    Qualche mese fa ho avuto problemi con i supporti motore, visto che non potevo cambiarli in garage mi sono rivolto ad un meccanico, con l'occasione gli ho fatto sostituire i tubi benzina sul flauto che erano un bel po' rovinati. Riprendo l'auto, premetto che viaggio anche a GPL per questioni di ZTL e noto un odore di benzina., mi fermo e vedo che esce benzina dal tappo del carburante.
    Immagino che il mio meccanico abbia sbagliato qualcosa, o che causalmente si sia tappato uno sfiato.
    Chiamo il carroattrezzi e mando l'auto dal meccanico. Mi dice che si era tappato uno sfiato e che ci vuole anche la pompa benzina, così ne ordino una e la faccio montare.
    Riprendo l'auto e mi accorgo che non parte bene a benzina bisogna sollecitare un po', ho bisogno dell'auto e quindi macino qualche km, ma le sventure non finiscono perde acqua. Questa volta però la smonto io, trovo il problema cambio il tubo, con l'occasione cambio anche il debimetro che dava errore e l'auto non parte.
    , aspetto un giorno riprovo e parte e gira regolare, come accellero si spegne e non riparte, odore di benzina e non sento girare la pompa...
    Faccio una diagnosi alla buona con OBD e telefono ma non esce nulla.
    Consigli fai da Te perchè visti i soldi buttati e le esperienze negli ultimi anni non vado in officina può essere la pompa benzina?
    Thanked: 636
    Citazione Originariamente Scritto da Audistanovellino Visualizza Messaggio
    ...aspetto un giorno riprovo e parte e gira regolare, come accellero si spegne e non riparte, odore di benzina e non sento girare la pompa...
    Faccio una diagnosi alla buona con OBD e telefono ma non esce nulla...
    - Odore di benzina: bisogna trovare la perdita perchè rischi un incendio... (la pompa guasta non genera odore di benzina)
    - Provare la Pompa benzina è facile: basta staccare il tubo dal filtro ma mi paiono verifiche da fare con competenza: o richiami il solito meccanico o la fai vedere da un'altro.
    - Diagnosi col telefono: mica con le scatolette da pochi euro che non vedono niente?
    - altro discorso: mica c'è un problema con la doppia alimentazione e il software ti inibisce il funzionamento a benzina senza andare a gas?
    Purtroppo ormai nella macchina hai troppe possibilità di guasti e bisogna avere un po' di assistenza da chi è del mestiere
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    Se prima di cambiare i supporti e sostituire i tubi benzina la macchina andava bene, secondo come il problema è da ricercare nell'intervento effettuato.
    Jul 2008
    Thanked: 12
    Savona (SV)
    Audi S3 8l, A4 b6 avant quattro
    mia esperienza personale: se il debimetro ha problemi e la macchina va male stacca il connettore. SE a benzina non parte puoi forzare l'accensione a gpl con molti impianti tenendo premuto il tasto gpl durante l'avviamento, fatica un pò a freddo ma parte.
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    concordo, deve essere successo qualcosa
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    .errori
    Thanked: 636
    I singoli errori possono essere decodificati su Ross Tech qui: https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...ry:Fault_Codes o in rete e trovi effetti e possibili cause. Vanno approfonditi uno ad uno.
    Così, a sensazione, può darsi che ci sia qualche problema elettrico e poi alcuni effetti conseguenti. Succedesse a me andrei dall'Elettrauto o da una officina vispa anche sui problemi elettrici
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Elettrauti e officina Audi hanno confermato vista l' eta' dell auto di demolirla che il tempo da dedicarli supera come spesa il valore do una vecchia audi. Questa è la situazione in Abruzzo.
    Thanked: 636
    Capisco... amen
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    addirittura? a meno che non sia davvero distrutta sia fuori che dentro demolirla mi pare un peccato, anche perche' se vedi i prezzi su autoscout, quella piu' bassa sta a 5000 euro....
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    L'auto e perfetta presa nuova. Il problema sono gli Abruzzesi. Cmq come ho sempre fatto cercherò di risolvere da solo, cercando di capire gli errori.
