Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 34 di 34
Discussione: Freni maggiorati Audi A3 8PA
  1. #31
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    E riesumiamo anche questo topic... dopo aver trovato il sistema frenante anteriore della S3 8P 2010, sto cercando anche le componenti del posteriore.
    Alla fine la ricerca mi risulta un pò bloccata dal fatto che non ho mai visto delle pinze freno di presenza, per l'auto in questione...
    Per i dischi, nessun problema (li prenderò nuovi, devo soltanto scegliere la marca ma so che sono gli autoventilati da 310)
    Per i paapolvere, idem (nel web, li trovo nuovi a partire da 15 €/cadauno
    Per le pinze, sto guardando nel sito Autocats.com ma ho qualche problema di comprensione... non trovo il codice delle pinze complete, ma quelli delle due parti principali (corpo pinza freno e portafreno con perno guida). Sono andatoa controllare se i codici ricambio indicati sono compatibili con altre auto, ma nella lista stranamente NON trovo la S3...
    La pagina web a cui faccio riferimento è questa:
    https://webautocats.com/it/etka/audi/a3/646/615750/
    Dovrei anche capire se è necessario cambiare anche i tubi freno (so bene che metterne di tipo sportivo sarebbe la cosa migliore, in questa sede mi serve di capire se la loro sostituzione è obbligatoria).
    Qualcuno che abbia fatto questo upgrade, nella propria A3 8P? la mia è una restyling 2000cc del 2009.
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Io qualche anno fa feci questo upgrade e le pinze e portapinze posteriori originali sono della TRW puoi guardare sul sito c'è il catalogo...
    se non sbaglio i codici dovrebbero essere questi
    pinza
    BHS1024 SX
    BHS1025 DX
    portapinza
    BDA693 SX
    BDA694 DX
    devi compare i tubi freno rigidi nuovi per queste,io avevo preso tutto su autodoc anche i dischi brembo xtra...
    ah le pinze e portapinze su vuoi le fanno gia nere verniciate ma hanno altri codici io le ho prese grezze perche le ho fatte fare dal carozziere rosse...
    la differenza di frenata si sente ma la vera differenza le fanno le pastiglie che monti...io l'impianto anteriore l'ho poi levato perchè pesa uno sproposito e ne risente tanto nel cambio di direzione in guida sportiva e ho montato pinze Brembo in alluminio 4 pompanti che pesa la meta...anche perchè i pezzi dell'avantreno della S3 sono in alluminio l'A3 no...
    Ultima modifica di Mark-A3; 30-08-2023 alle 09:38
  4. Il seguente utente ringrazia Mark-A3 per questo messaggio
    ilbruni (29-08-2023)
  5. #33
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Innanzi tutto, grazie per la risposta. Ho notato subito il peso di dischi e pinze anteriori, spero di “contenere i danni” mettendo fuselli e triangoli inferiori in alluminio. Poi vedró di capire se per caso c’è modo di risparmiare peso con i dischi, per adesso sto mettendo dei Brembo forati. Non ho esigenze pistaiole, per me ha poco senso andarci con una diesel e per di più con l’auto che uso per andare a lavoro. Ma l’impianto originale è davvero sottodimensionato, impossibile non mandarlo in crisi su strade provinciali. Tralascio il fattore estetico, che in fondo ha pochissima importanza; le pinze le vorrei grigie, non mi piacciono quelle colorate (ammetto pure di non avere tempo e modo per pulirle settimanalmente).
    Forse ho trovato tutto, in settimana potrei concludere l’acquisto anche delle componenti posteriori. Speriamo bene.
    E grazie ancora.
  6. #34
    Jan 2011
    Thanked: 199
    Su una s6 non montano gli stessi cerchi che monta una s6. Non hanno nemmeno lo stesso canale. Avranno lo stesso disegno o simile il che vuol dire poco e nulla
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    E grazie ancora.
    L'impianto s3 8p è l'impianto da non comprare per eccellenza, peso e costo elevato e s arse prestazioni. Poca spesa e tanta resa soprattutto prestazionale è l'impianto a3 8v
