Mappa stage 1 si/no
Sono pervaso da un dubbio...
Ho una TT mk2 2.0 automatico del 2010 con 176.000 km
Essendo la seconda TT ed avendo mappato con stage 1 revo la prima (che aveva meno km però), ho un dubbio se sia meglio evitare
Ho contattato atm motor di Pistoia che sono dealer Revo e mi hanno detto di non preoccuparmi per i km...
Voi che dite?
Mappa stage 1 si/no
i km non sono “mai” un problema, ci sono auto mappate prima dei 50k km e arrivano tranquillamente oltrei 300k km, quindi onestamente non credo faccia differenza mapparla da nuova o meno, teoricamente quelle mappate da subito o quasi arrivano al tuo chilometraggio già più “usurate” per l’incremento, quindi io non avrei problemi a farlo.
Ho mappato auto anche con 300k km alle spalle e non ho mai avuto un problema riconducibile a quell’intervento.
Basta affidarsi a veri professionisti
A mio avviso la soluzione più sensata è fare un giro con la vettura e avviare una misurazione (Log) di tutti i valori più imortanti drlla vettura che danno un risposta precisa alla tua domanda. Se una vettura ha una turbina, pompa benzina, olio, compressione non più ottimali lo scopri e quindi sai se è il caso di mappare o meno.
