intendo le luci vano piedi posteriori...
cmq quando fai la diagnosi con il vag dovrebbe darti errore se non raggiungi la soglia per passare il check... anche se sul CDB non da errori...
detto questo, non so se taglia la corrente se non passa il check... anche se pero io avendo 4 plafo 2 anteriori 2 post e in ognuna 6 led SMD + le luci sotto gli specchi dovrei passare il check..... in ogni caso ho gia pensato anche a questo... basta mettere una quinta plafo con dentro la luce ad incandesenza normale e nasconderla...:D:D:D
