veramente non necessita nemmeno di codifica per funzionare. solo che la centralina vede un apparecchio aggiuntivo senza codifica e va in errore ma è possibile diagnosticarla solo con strumenti niente spie accese.
Ciao, vuoi dire che dopo aver installato il FISCON funziona tutto e che c'e' solo un errore di codifica nella centralina visibile dal Concessionario? e questo errore non causa nessun effetto negativo?
Grazie!
da errore non no viene codificato. se codifichi va tutto ok. l'errore è innocuo da non codificato.
specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
Ciao sono Raffaele, scusa se ti disturbo ma avrei bisogno di sapere info riguardo al modulo bluetooth da montare su MMI 3G Plus... Purtroppo vedo che la conversazione è ferma ad aprile di quest'anno e nessun altro ne ha parlato. Io sono riuscito a trovare in germania il modulo bluetooth e l'antenna bluetooth ma non sono riuscito a trovare il cavo di collegamento Main-Unit a mod. Bt. sapresti darmi qualche consiglio utile, oppure conosci qualcuno che possa farlo. Grazie Raffaele
ti posso chiedere dove hai trovato i moduli che interessano pure a me....
Ciao mastara, perdonami se ti diturbo... ti preannuncio che il tuo nome mi è stato fatto da gatto... Comunque avrei da chiederti un consiglio e un grande aiuto in merito al cavo Bluetooth/Main Unit. Ti spieg0o meglio, ono riuscito ad acquistare il modulo bluetooth originale audi per la mia Audi Q5 con MMI 3g plus, ma il problema grosso è che insieme al modulo non è presente il cavo per collegarlo alla macchina. Sai darmi un consiglio e un aiuto per riuscire a montarlo. Grazie anticipatamente Raffaele Ommeniello
hai risolto con il bluetooth? (ho lo stesso problema)
avete risolto con il bluetooth? (ho lo stesso problema) Se e' si cosa hai montato? ( si integra il vivavoce con il volante multifunzionale?) (il montaggio e' stato semplice ?)
Ultima modifica di antistede; 12-10-2009 alle 01:33 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
