cosa dire diventa sempre piu' bella
allora bisogna che la vedi dal vivo
sarà bello incontranci tu al raduno sul pollino ci sarai io si
sono di comunione porca miseriaccia
vuol dire che troveremo il modo di incontrarci
ragazzi oggi o montato i led sotto gli specchi.
per oggi solo il destro perchè il sinistro mi è arrivato sbagliato.
appena termino metto foto con dettagli, promesso
alla luce piedi
---------- Post added at 01.14.14 ---------- Previous post was at 00.06.19 ----------
ragazzi led sotto gli specchi montatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii
ecco come:
si parte dallo specchio. si infila un dito dietro lo specchio e si fa' una piccola pressione verso di noi, una volta staccato un lato si procede con il secondo lato e lo specchio viene via rimanendo attaccato solo con i connettori per lo sbrinamento.
specchio con i connettori attaccati
adesso abbiamo questa situazione
facciamo pressione nei riquadri gialli dove vi è la freccia e tiriamo verso l'alto per svincolare la calotta
adesso svitiamo le due torx (anello rosso)
posteriormente spostiamo la linguetta (anello rosso) per svincolare la parte sottostante la calotta
abbiamo questo
apriamo lo sportello e stacchiamo questo
adesso svitiamo la torx per staccare tutto lo specchio. nn vi proccupate lo specchio nn cade lo tengono i fili.
adesso facciamo passare del fil di ferro sottile da dove escono i gia li altri fili, per far passare i nostri
nastriamo i fili al fil di ferro e facciamoli passare
facciamo passare del fil di ferro grosso da sopra (anello rosso)
e facciamolo uscire da qua' ( nn mi viene in mente il nome)
questa fase possiamo fare da sotto verso sopra, dipende la comodita'
parte piu' rognosa facciamo passare i fili nella s di plastica per accedere all'abitacolo
facciamo passare del fil di ferro da fuori alla s dentro alla macchina
nastriamo i fili al fil di ferro e facciamoli passare.
siamo nell'auto. io o cellegato i led alla luce piedi.
adesso con delle piccole spinette colleghiamo i nostri fili ai led.
io o usato della guaina termorestringente su tutti i fili che sono fuori la macchina e sui contatti.
a me avete notato 4 fili. si 2 sono per i led e 2 per fare in futuro gli specchi autoschermanti,
prima di rimontare proviamo i led. se non funzionano vedete la polarità. se i led funzionano rimontate il tutto e passate all'altro specchio.
spero di essere stato chiaro. se avete chiedete pure.
spero che questa piccola guida possa servire a qualcuno.
a dimenticavo armatevi di TANTA TANTA TANTA TANTA TANTA TANTA TANTA ma TANTA pazienza.
ciao ciao
Bookmarks
