Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: 1.8T consuma olio!!
    New entry L'avatar di tetsuya86
    Nov 2010
    Macerata (MC)
    Vw golf 4 GTI 1.8T
    Predefinito 1.8T consuma olio!!
    Ciao a tutti cugini audisti!!
    Il mio 1.8T codice AGU con 173000km,consuma molto olio da un paio di mesi a questa parte ma non capisco da cosa dipende.
    Sono 7 anni che metto sempre lo stesso olio,il mobil1 5W-50 con specifiche Vw e il consumo era di 1 litro ogni 10000km.
    Adesso invece stiamo su 1 litro ogni 1000km E ho rabboccato circa 2 litri in 2 mesi.
    Nessuna goccia di olio in terra
    Vaschetta espansione liquido refrigerante senza traccia di olio
    Corpo farfallato ben pulito e asciutto
    Terminale di scarico senza nessuna traccia di olio
    Sia in accelerazione che in decelerazione,nessuna sfumata blu dallo scarico
    Il motore visto da sopra non presenta perdite recenti
    Guida molto tranquilla sotto ai 2000 giri/min sempre su strade extraurbane secondarie
    Qualche cosa deve esserci per forza.Non penso sia l'olio dato che ho sempre usato quello!
    Tra 1 settimana farò il tagliando cambiando gradazione di olio magari passando a un 10W-40 e distribuzione completa.Spero che il meccanico riconosca il problema......
    Cosa può essere secondo voi?
    Qualcuno sà di alcuni problemi su questi 1.8T con elevati km alle spalle??
    Qualche caso uguale anche sui vostri 1.8T?
    Audi lover L'avatar di dan_87
    Oct 2008
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Audi A6 1.8t 150cv luglio/1998
    allora come consiglio innanzitutto, cambia completamente gradazione di olio.. metti il 5w-40 e vai tranquillo! la mia ha 240000 e non ha mai fatto una piega! per quanto riguarda il consumo di carburante mi viene subito da pensare alla turbina o fasce consumate.. ma se fosse così la colpa è solo dell'olio che hai utilizzato fino ad oggi..
    Audi A6 1.8T 150cv 1998 - ARGENTO MET - VOLANTE 3 RAZZE IN PELLE S6 - CLIMA BI-ZONA - COMPUTER DI BORDO !! http://forum.audirsclub.it/showthread.php?11180!!
    Nov 2010
    Macerata (MC)
    Vw golf 4 GTI 1.8T
    Il problema è che ha cominciato a consumarne cosi tanto all'improvviso e non in maniera graduale.
    Comunque con un 5W-40,il consumo a freddo dovrebbe essere lo stesso visto che è la stessa gradazione.
    Passando a un 10W-40 invece a freddo sarà piu denso e dovrebbe consumarne meno in teoria.
    Ma se c'è un problema meccanico lo consumerebbe ugualmente penso :(
    Sapete se soffrivano di problemi ad alto chilometraggio i 1.8T??
    Audi lover L'avatar di CHECCOA3
    A3 1.8T
    mha non mi pare.... un utente con audi a4 aveva più di 500.000 km....
    Nov 2010
    Macerata (MC)
    Vw golf 4 GTI 1.8T
    Ho fatto il tagliando e messo un 10W40.
    Adesso ne consuma molto meno
