Il mio tettuccio apribile in vetro si comporta in maniera strana.
Secondo il manuale, le prime 7 tacche della manopola (quelle contrassegnate dal rettangolino bianco pieno) corrispondono ad altrettante posizioni di apertura a scorrimento, mentre per l'apertura a compasso bisogna spingere verso l'alto il comando quando questo si trova nella posizione '0', e tirarlo verso il basso per richiudere il tettuccio.
Questo, invece, è quello che fa il mio tettuccio:
- posizione 1: si apre a scorrimento di circa 3 cm;
- posizione 2: si chiude di circa 1 cm;
- posizione 3: si chiude di circa 1 cm;
- posizione 4: si chiude completamente e si apre a compasso (!!);
- posizione 5: si solleva ancora un po';
- posizioni 6 e 7: non accade nulla, idem facendo ruotare la manopola fino a fondo corsa (posizione indicata con '2' sul manuale d'uso).
Per chiuderlo, è necessario riportare la manopola sullo '0', ma così facendo il tettuccio prima si abbassa (ricordo che l'abbiamo lasciato in posizione di 'aperto a compasso') e poi si apre a scorrimento di 3 cm circa.
A questo punto bisogna tirare verso il basso la manopola (come se lo stessimo chiudendo 'a compasso') e finalmente si chiude.
Ho provato ad aprirlo manualmente con la manovella d'emergenza e ad azionare il comando elettrico da posizione di 'tutto aperto' (a scorrimento): il tettuccio scorre in avanti dei famosi 3 cm e poi non fa altro (per richiuderlo è nuovamente necessaria la manovella).
Di cosa può trattarsi?
Ho in mente di smontare la manopola di comando dall'A6 di un mio amico e collegarla sulla mia per vedere se è quella che ha un problema, ma ogni idea, nel frattempo, è benvenuta.
Il motorino di funzionare funziona, ma non esegue i comandi come dovrebbe..... boh?
Grazie per ogni suggerimento
