Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Info dati visualizzabili
    Sep 2012
    Teramo (TE)
    Audi TT 2.0 TDI quattro
    Predefinito Info dati visualizzabili
    Ciao ragazzi,
    Volevo chiedervi se sulle nostre titte, dove viene visualizzato ora e data, oppure i km è possibile inserire altri parametri da visualizzare sui display.
    Audi lover L'avatar di ascari
    Jun 2011
    Pesaro e Urbino (PU)
    audi tt 1.8 tfsi advanced, dark line 2011
    non credo sia possibile farlo, ma una cosa interessante e utile sarebbe visualizzare la pressione/turbina
    Sep 2012
    Teramo (TE)
    Si infatti, sarebbe interessante vedere alcuni parametri.....chissà
    Jan 2011
    Thanked: 199
    Non si può ragazzi bisogna attaccare il vag e visualizzarli al computer oppure con il dynavin le leggevo
    Sep 2012
    Teramo (TE)
    Grazie Andrea è che sarebbe bello una volta tanto vedere parametri umani senza dover smanettare..... ;-)
    Jan 2011
    Thanked: 199
    lo so infatti io mi sto costruendo un sistema per vedere i dati via rnse.
    avevo preso il dynavin proprio per leggere i dati come temperatura olio litri benzina rimanenti temperatura acqua radiatore pressione del turbo inoltre installando torque sul sistema android integrato nel navigatore avrei potuto leggere tutti i dati possibili ed immaginabili con una grafica fantastica .... peccato che il navigatore facesse schifo in tutto il resto e fosse praticamente inutilizzabile per cui l'unica soluzione è quella praticata da armran rnse + modulo tv + pc collegato + touch sullo schermo rnse + obd2 attaccata alla presa vag e collegata al pc sul quale è instllato un sistema tipo torque
    Sep 2012
    Teramo (TE)
    Certo che tu ed arman le cose impossibile le fate diventare fattibili, complimenti!
    Jan 2011
    Thanked: 199
    è tutto merito suo io copio solo !!!
    Sep 2012
    Teramo (TE)
    Ahaha, siete grandi :-)
    Bannato
    Dec 2012
    Potenza (PZ)
    TT 8J
    Per la pressione turbina conviene installare un manometro. Ce ne sono di belli VDO per il montante laterale, a lancetta fanno molto auto supersport.
