Confermo l'anno della vettura quindi essendo un modello molto recente la centralina del computer di bordo permette di gestire direttamente dal fis il TPMS mentre per le vetture precedenti al 2010 è necessario il avere tasto.
L'audi hill hold assist contrariamente dovrebbe funzonare su tutte le vitture. Stiamo parlando di un optional che in audi non regalano
supermd (07-02-2017)
TPMS a parte, devo verificare se effettivamente sulla mia centralina (1K0 907 379 AD) può essere almeno attivato l'Hill Hold... entrando con il VAG 10.6.4 non mi visualizza il Long Coding(non so se è per un problema di cavo non aggiornato o meno)
il Long Coding sul canale dell'ABS non me lo visualizza nemmeno a me! la mia è del 2004! credo sia per quello! la centralina dell'abs non è come su quelle nuove! cmq io non posso gestirlo dal fis perché è un 2004 ma il tpms sono riuscito ad attivarlo utilizzando la vecchia guida solo che non riesco a gestirlo senza pulsante quindi ho rimosso tutto come prima! mi si accende la spia e tutto ma logicamente non riesco a salvare la pressione!
Essendo la mia del 2009... spero che almeno l'Hill Hold si possa attivare... confido in qualche buona notizia eheheheh![]()
sono uno degli ultimi arrivati...luglio 2012
---------- Post added at 12.05.32 ---------- Previous post was at 11.55.27 ----------
io ho acquistato il mio cavo vag che è compatibile con la versione 11.11.3, se te la senti, la persona che mi ha venduto tutto, mi ha mandato una guida per riprogrammare il cavo in caso di problemi e renderlo di nuovo compatibile con la versione 11.11.3. se te la senti posso mandarti tutto e vedere se riesci ad aggiornare il cavo, ma è una operazione rischiosa, se sbagli qualcosa credo che potresti bruciare il cavo...
---------- Post added at 12.13.20 ---------- Previous post was at 12.05.32 ----------
è strano, ho visto su un altro sito che un utente con la tua versione vag 10.6.0 visualizza gia il coding con la tua stessa centralina...
Io ho la targhetta 1AT quindi compatibile, ma la centralina ABS 1K0 614 517 AS, e il VAG mi diceva (se non ricordo male) errore sensore G251 cmq il longitudinale, qualcuno ha il mio stesso problema?
Grazie Nyo85, il sensore pneumatici l'ho preso come optional... pazienza... grazie lo stesso!
Come posso controllare se posso mettere il sensore longitudinale? ...
