Ho deciso di creare questo 3D affinche' non si continuino ad aprire altri INUTILI e RIPETITIVI 3D con le medesime richieste...
A seguire vi riporto L'UNICA procedura percorribile LEGALMENTE per richiedere il NULLAOSTA per AUDI ricordo che PER TUTTE LE AUDI FUNZIONA COSI.
Aggiungo che in molti casi può capitare che persone abbiano ottenuto il NO ed effettuato anche il collaudo con cerchi REPLICA o addirittura in misure di canale ed ET diversi, bene, questa NON é la prassi corretta che percorrono il 99% dei concessionari, ma solo rari casi isolati, quindi l'importante é sapere come REALMETE sarebbe da fare, se poi vi capita un colpo dié un discorso a se è non in linea (purtroppo) con le procedure di prassi.
PROCEDURA PER RICHIEDERE IL NULLAOSTA TRAMITE AUDI
A- andare in concessionario con fotocopia di libretto e documenti dell'intestario dell'auto, entrambi fronte retro.
B- inviare la richiesta di pneumatici alternativi allegando le misure richieste (vi conviene informarvi prima cercando tra gli stessi modelli della vostra auto che abbiamo misure maggiori di serie ).
C- entro 20 giorni (2-3 settimane) dalla richiesta avrete la risposta con esito positivo o negativo.
D- in caso affermativo vi verra indicato la misura di gomme e misure specifiche di cerchi da avere per portare avanti la pratica, ovviamente originali, e da agosto 2012 ha un costo di 200€ (questa cifra solo se con esito positivo).
E- presentarsi al concessionario con i cerchi originali e gomme in misure richieste dal NO (canale-diametro-et per il cerchio e larghezza-spalla-indice di velocita-indice di carico (XL) per la gomma) dovrete farvi rilasciare la dichiarazione di CORRETTO MONTAGGIO dal concessionario. (Dichiarazioni rilasciate da Officine e gommisti non hanno nessun valore).
F- con tutti i documenti (NO-dichiarazione- e documenti di auto e intestatario) prenotate il collaudo in MTCC , dove dovrete pagare 2 bollettini (circa 80€ di entrambi)
ATTENZIONE:
-Audi non impone l'acquisto dei cerchi nuovi, ma solo avere i cerchi specifici nelle misure richieste e originali (purtroppo in molti proveranno ad imporvi l'acquisto dei cerchi nuovi originali con costi esorbitanti..)
-Potete chiedere tutti i NO che preferite anche cambiando regione e concessionario
-In concessionario ad ogni modo sono OBBLIGATI ad inviare la richiesta di pneumatici alternativi
IL MIO CONSIGLIO:
PRIMA DI RICHIEDERE IL NULLAOSTA, INFORMATEVI SE ACCETTANO DI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO ANCHE CON CERCHI USATI MA SEMPRE ORIGINALI E CON LE CARATTERISTICHE RICHIESTE NEL NO, in questo modo in caso di risposta negativa, risparmiate 200€ del NO che sarebbe inutilizzabile senza la dichiarazione, e vi rivolgete altrove..
RICORDO CHE IL NO E DICHIARAZIONE DEBBONO ESSERE DELLO STESSO CONCESIONARIO, ED IL COLLAUDO VA ESEGUITO SOLAMENTE NELLA MTCC DOVE IL CONCESSIONARIO É ISCRITTO NELL'ALBO PER POTER ESEGUIRE COLLAUDI (ad esempio non é accettato il NO e relativa dichiarazione fatta a Milano e collaudo eseguito nella MTCC di Torino..
