utente (cancellato) 4
Ospite
Ciao,
Devi prendere da dentro il cd il driver che ti hanno mandato e usare solo quello.
In pratica disistalla tutto. Poi ripartì con il vcds. Esegui come amministratore. Quando ti dice se vuoi installare il driver digli di si. Poi guarda dentro le cartelle del vcds e vedi se c'è ne è una con il driver( c'è di sicuro) e forza l'installazione. Ora senza collegare alla macchina e senza internet, collega il cavo e lancia il vcds. Ti dirà che è una versione obsoleta... Non fa niente. Fai il test del cavo e vedrai che non lampeggerà più. A quel punto lo puoi utilizzare.
Tutto questo sperando che il cavo che hai comperato abbia una protezione sugli aggiornamenti( come lo ha il mio), altrimenti hai un bel soprammobile. Facci sapere.
