Complimenti e' meravigliosa...
Poi dicci come va !
Ottimo Dany! Sono curioso di vedere come sta!! :)
La mia TT-RS: Quattro Anelli.... un mito.... una storia.... Audi Is My Life
CIAO SUPER SIC!!!!
aggiorno un po la discussione con gli ultimi upgrade.
-montato haldex + manettino ( un grazie ad Alberto che me lo ha fornito)
-montato terminale omologato Scara 73 con uscite da 95mm tagliate a fetta di salame.
questo è un video fatto per render conto del rumore che fa l'auto (ovviamente ho anche sul il downpipe skat)
http://www.youtube.com/watch?v=B2k-C...ature=youtu.be
Ciao Dany, come vanno i freni, mi dai qualche feedback in merito?
Li fanno anche forati con campana in ergal?
S3 8V my2018 (310hp)
ottimo dany! un video da fuori per sentire come canta in volata? :)
Massi S3
Audi S3 Sportback, Audi TT 2.0 TFSI (sometimes driver)
i freni vanno bene ; sono i CTF compositi con campana in ergal ; il problema è che con le EBC gialle da freddo frenano poco ma quando li scaldi un attimo frena in una maniera impressionante.
appena ho un attimo di tempo faccio un bel video di passaggio con il TT
Audi TTs 2.0 step2++
Ciao! Belli davvero i cerchi! Non ho capito però per quale motivo all'anteriore hai avuto problemi con le pinze, l'et non è più basso degli originali? Non dovrebbe quindi allontanarsi dalla pinza? Inoltre volevo sapere se al posteriore hai dovuto prendere qualche accorgimento per non toccare i passaruota, perchè anch'io vorrei montare dei cerchi da 9,5jx19 et45 e ho letto in giro che c'è questo rischio, monti anche tu 255/35 giusto? Il camber al posteriore si può portare fino a -2,0? Grazie!
Ciao
CIAO!!!
---------- Post added at 09.13.32 ---------- Previous post was at 09.09.22 ----------
ciao!
allora io ho dovuto mettere 2 distanziali all'anteriore da 5mm perchè altrimenti non ci stava il cerchio (andavo a toccare la razza del cerchio sulla pinza).
conta che si ho et 43 (quindi piu' basso di 9 mm rispetto ai cerchi stock) ma cmq in tutti i casi non bisogna guardare solo l'et ma bisogna anche guardare la distanza tra il piano di appoggio del cerchio sul mozzo e l'interno razza ; per questo io ho avuto dei problemi con il montaggio e ho messo i distanziali sia all'ant che al post.
conta che con 9,5 et 45 non avrai problemi (io ho 9,5 et 38) ; per il discorso gomme monto anche io le 255 35 19.
per il camber non so se sulla tua si possa fare ma sulle versioni quattro si riesce a fare senza problemi ; nel caso non potessi fare il camber dovresti prendere le piastra camber specifiche.
