andre.fiume
downpipe non è un verbo è un sostantivo con cui si identifica la prima parte dello scarico sulle nostre auto parte subito dopo la turbina.
L'origine del nome (pipa sotto) deriva proprio dalla forma che richiama proprio una pipa
Anche quello che monta in origine l'auto è un downpipe
L' originale monta 2 catalizzatori molto grossi che hanno il fine di mantenere basse le emissioni di C02
Poi ne esistono vari modelli di vari produttori alcuni industriali alcuni artigianali che eliminano il primo Catalizzatore proprio a ridosso(2cm)della turbina mentre per il secondo catalizzatore
alcuni ne mettono uno più piccolo come un 200 celle (da qui il nome downpipe 200 celle)
altri non lo mettono proprio (da qui il nome skat ovvero "skatalized" scatalizzato )
Altro dettaglio importante è il diametro del tubo utilizzato
l'originale misura 63mm
mentre gli aftermarket possono misurare dai 70 ai 76 cm
Ultima informazione importante riguarda la qualità dei materiali utilizzati
sia per quanto riguarda i catalizzatori che a seconda della marca promettono prestazioni e durate diverse
sia per quanto riguarda l'acciaio utilizzato che permette una più lunga durata del prodotto e una maggiore resistenza alla corrosione
