Risultati da 21 a 30 di 49
Discussione: DISPLAY RNS-E CHE SI SPEGNE ALL'IMPROVVISO
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    Se hai la possibilità di arrivare a lecce puoi andare da un mio amico che ti risolve di sicuro il problema... oltrettutto dovresti anche conoscerlo perché era con me al raduno del pollino!
    Audi lover L'avatar di floyd1974
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Audi A3 Sportback 1.9TDI 105CV 09/2005
    Il devioluci ha dato questo problema appena montato il navigatore RNS-E la prima volta. Smontato questo e rimontato il navigatore BNS che avevo ha smesso di fare il difetto! Non appena ieri ho rimontato il RNS-E la prima cosa che si è spenta è stata proprio la lucina delle luci di posizione... te lo posso assicurare perché l'ho tenuto sotto controllo in questi giorni e poi il devioluci è nuovo...
    ---------- Post added at 10.29.24 ---------- Previous post was at 10.15.20 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Pierky81 Visualizza Messaggio
    Grazie Pier... mandami in pm l'indirizzo e un numero di telefono. Io domani mi metto col VAG e vedo un po' se riesco a fare qualcosa altrimenti se il tuo amico è disponibile, settimana prossima vado a trovarlo a Lecce, tanto da Manduria non ci vuole niente ad arrivare!
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Niente.... Credo che dipenda dal navigatore, ora non va neanche su banco! Tute le funzioni perfette, mi legge anche i cd masterizzati, ma il monito zero, non si illumina ma in controluce vedo la grafica come sempre! A questo punto se a qualcuno servisse un display io ne ho due....
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Vi aggiorno... era partita la circuiteria che gestisce l'illuminazione del display.... 100 Euro, lavoro compreso, e ti passa la voglia...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    che spesa... la retroilluminazione era ancora quella ad incandescenza e non a led vero ?
  7. #26
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Si, il mio display non è LCD ma a rompersi è stato un integrato posto sulla scheda madre che da l'input per l'accenzione del display! Quello sta bene fortunatamente anche se pensando che fosse lui ne avevo comprato uno nuovo... mi sarei comprato un RNS-E 193 con quello che ho speso. Spero solo di riuscire a vendere il display che ho in più ora!
  8. #27
    Jan 2011
    Thanked: 196
    bè un 193 g costa 650 ... e cambia di poco
  9. #28
    Jan 2013
    a3 sportback 2009
    salve a tutti...a me con lo stesso problema la scansione mi ha dato questi errori:
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
    Component: J0527 H36 0070
    Coding: 0004042
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 418334A06349
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0030
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Serial number: 3400K08B0604F4
    Coding: E9817F06500602002102
    VCID: 37775A783D8D
    2 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
    Component: RNS-E PU EU H06 0210
    Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD208626
    Coding: 0215755
    VCID: 346D6D742CFB
    1 Fault Found:
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    007 - Short to Ground
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER LE RISPOSTE
  10. #29
    Jul 2010
    Avellino (AV)
    A3 SB MY2010
    Floyd, il mio primo RNS ha fatto i capricci come il tuo!... si spegneva da solo anche a me e non solo il display...
    hai notato che anche le luci rosse dei comandi si spegnevano?... invece la musica si sentiva...
    se messo collegato ad una batteria esterna l'RNS funziona... alla fine ho cambiato RNS
    Apr 2011
    audi a3 sportback 2004
    salve ragazzi,ho lo stesso problema vostro,dopo aver staccato la flat dal monitor e riattaccata,se ruotavo il display mi si illuminava,mentre se lo portavo in posizione si rispegneva il monitor,a sto punto ho pensato fosse il collegamento della flat all interno del navigatore,ho tirato un po e si e sfilata,quindi adesso ho il display con la flat attaccata solo da una parte.come posso riattaccarla all interno del navigatore?e complicato?grazie
