Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Rumore strano ad alta velocita dal vano motore
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    Audi A3 8V 2016 150 CV
    Predefinito Rumore strano ad alta velocita dal vano motore
    Ciao a tutti,
    quando supero i 155 kmh sento uno strano rumore proveniente a sx del vano motore.
    https://www.youtube.com/shorts/tSVxdSBkBME
    questo è il video, raga cosa potrebbe essere? sono preoccupato
    A velocità normali la macchina è un orologio, anche quando fa quel rumore sembra andare benissimo.
    grazie a tutti
    Thanked: 655
    Citazione Originariamente Scritto da Sberl1 Visualizza Messaggio
    ...quando supero i 155 kmh sento uno strano rumore proveniente a sx del vano motore...
    Se confermi che è legato alla velocità e non ai giri (cioè agli stessi giri motore, ma in terza non succede niente) potrebbe essere un problema a semiassi-mozzi-ruote o all'aerodinamica.
    Fai guardare che non ci sia sotto qualche grembialina, copertura, riparo o plastichetta libera che a 150 comincia a sbattere.
    Poi fai invertire le gomme e mentre ci sei falle controllare.
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    Quindi dici che è da escludere le bronzine e le valvole?
    Perchè in quel caso dovrebbe fare rumore anche a minimo appena accendo il motore. Giusto?
    Vorrei escludere interventi al motore, ci resterei male dopo aver passato i guai con il sistema di alimentazione
    Thanked: 655
    Perchè in quel caso dovrebbe fare rumore anche a minimo appena accendo il motore. Giusto?...
    Hai un rumore a una certa velocità: 155km/h. Guarda i giri motore.
    Se fosse un problema albero, testa e tutti gli altri pezzi che girano in presa diretta sul motore dovresti avere lo stesso fenomeno, agli stessi giri, in tutte le marce.
    Se invece il rumore appare solo a 155 km/h siamo a valle del cambio zona semiassi, differenziale, mozzi ruote o carrozzeria.
    E allora falla vedere sotto che sia tutto serrato e fermato bene.
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    L'arcano è stato risolto.
    ho tagliandato la macchina 10 giorni fa, e non mi hanno fissato bene il carter sotto al motore.
    stamattina sono riuscito a risolvere e devo ancora provarla
    Thanked: 655
    Bene, bastava guardarci
