loschiaffo
Le testate incriminate (a 16 valvole) sono montate sui motori bkd.
Controlla la tua sigla motore sul libretto di circolazione.
Consumare Mezzo litro di liquido ogni 500km è veramente tanto!! Si deve vedere bagnato in giro sul motore!
Hai controllato i manicotti in gomma del circuito di raffreddamento?
Hai preso una sassata o un colpo sul radiatore?
Hai guardato la zona della pompa dell'acqua?
Siccome hai pochi km, forse non hai ancora cambiato la distribuzione, né la pompa acqua (ed è un bel rischio, son passati quasi 9 anni...).
Controlla la pompa acqua, col tempo può trafilare.
Ripeto, con una perdita così grande, si deve vedere bagnato sotto la macchina, e sporco in giro da qualche parte sul motore, e si capisce dove perde.
A volte perde anche il radiatore del ricircolo gas di scarico (che è presente solo se il tuo motore ha la egr).
E qui la perdita d'acqua è più subdola, non si vede a occhio: l'acqua (poche gocce) viene aspirata dentro il motore, passando dentro l'egr, ed evapora.
Vai in una officina di tua fiducia. Chiedi un parere a un professionista. Il tuo problema mi pare molto serio e merita attenzione.
A distanza, dietro al computer, sui nel forum, è impossibile fare diagnosi.
In bocca al lupo!
