AudiTiTi
Buongiorno a tutti , premetto che ho cercato e ricercato.. ( senza trovare nulla in merito al montaggio dei fari Xenon ( Automotive o Magneti Marelli ) con DRL a LED (REST.YLING) su Audi TT 8J PRE-REST.YLING ) e questo non senza stupore, in quanto ritenevo potesse interessare a molti.
Io possiedo una Audi TT 2007 con DRL e Xenon NO AFS ( acronimo di Adaptive Frontlight System, sistema che se presente orienta i fari a DX. o SX. nella direzione di marcia in base alla sterzata) quindi il corpo del solo proiettore Xenon essendo NO AFS è nero e non cromato (AFS).
Dopo avere da subito riscontrato la fastidiosa bruciatura delle alogene DRL (che scaldano parecchio) tanto che con il passare del tempo sono arrivate a fondermi parte della parabola , ho preso la decisione di sostituire entrambi i proiettori con quelli della REST. (che cosa non da poco.. mi piacciono anche di più
Forte del fatto che leggendo diverse discussioni (anche su forum esteri) ho notato che tale operazione era possibile anche senza sostituire le due centraline fanale (PRE-REST), vedi foto allegata,
IMG_5881.jpg ho deciso di procedere all’acquisto dei fari, prendendone una coppia usata dalla Germania per circa 400€, allego qui di seguito foto in modo sia più chiaro per tutti di cosa stiamo parlando.. e che siano intuibili immediatamente le differenze tra il modello PRE-REST. e REST.
Il fanale di SX è il PRE-REST. (Bi-Xenon + DRL alogena) NO AFS quello di DX è il REST. (Bi-Xenon + DRL Led) NO AFS.
N.B. Precisazione che vorrei fare e qualora fosse errata spero voi confutiate;
“tutte le TT REST. (con Xenon) hanno di fatto il Bi-Xenon (anabbagliante e abbagliante) mentre le PRE-REST. oltre al Bi-Xenon hanno in appoggio all’abbagliante anche una lampada h7 sostituita sulle REST. dall’indicatore di direzione. Indicatore di direzione che sulle PRE-REST erano posizionati dove sulla REST. è presente il DRL a LED”. Risulta anche a Voi?
Vengo al dunque, una volta montate le mie centraline sui fanali REST. e successivamente montati gli stessi sull’auto ho riscontrato immediatamente che non funzionava il DRL a led (segnalandomi lampadine bruciate) e che dall’interno dell’abitacolo proviene il caratteristico rumore di indicatore di direzione inserito (anche se non lo è).
A questo punto posso immaginare sia un problema di codifica VCDS (ma ditemi la vostra) e credo sia necessario una volta collegata l’auto al VAG tramite cavo apposito, entrare in :
“SELEZIONARE CENTRALINA” > 09 CENTRALE ELETTR. > 07 CODIFICA.. *
* A questo punto non ho le idee ben chiare.. se sia necessario modificare il menu a tendina o meno.. e se in AIUTO CODIFICA LUNGA sia necessario modificare uno o più byte ad hoc..
Qualcuno ha già fatto la seguente modifica e può condividere la procedura?
Qualcuno che ha REST. con Xenon può Recuperare dal VAG i valori corretti?
Avete notizie o info a me mancanti?
Qualunque aiuto è prezioso, grazie.
