La codifica è per pre restyling . Su restyling che li hanno già di base ha poco senso che la posti
Ovviamente. Ho interpretato male questo tuo messaggio
Citazione Originalmente inviato da andre.fiume Visualizza messaggio
8 Passaggio da Fari con Drl alogene a Led ( TTS o Restyling )
Centralina 09 > coding 07 > Byte 18 > Menú a tendina > valore 58 (Audi TT with Led )
TT 8J 2.0 tsi Quattro - STronic - SLine
stage 3
andre.fiume (05-07-2018)
C’è qualcosa che non quadra con questa codifica..
Byte 18 ? E poi il valore 58? Dove?
Byte 21 c’è menu a tendina e possibilità di optare per DRL LED
Una volta inserito il codice nuovo, i led si sono accesi, ma il drl non funziona a dovere , xeno accessi o spenti i led nn cambiano di intensità..
Sempre così rimangono:
Simon-TT (05-10-2018)
Perchè hai una centralina elettrica molto vecchia purtroppo comunque l'intensità deve cambiare tra drl e posizione
Quindi se ho capito bene esistono pre-rest con centraline differenti dalla mia.. più fresche diciamo..
Comunque non cambiano..
Riflettevo ora, ma il fatto che nn variano di intensità i led, non è per caso dovuto al fatto che le centraline dei fanali (le ho recuperato dai vecchi)...
Ultima modifica di AudiTiTi; 22-07-2018 alle 00:20
No le centraline fanali sono delle ballast per la gestione xenon
Comunque si le centraline elettriche pre restyling esistono con piú o meno byte
