in giro nei forum ho letto che i problemi del sistema adblue molto spesso si risolvono con una semplice pulizia. (mi pare di aver capito che i problemi nascono proprio perche' l'adblue cristallizza, e crea incrostazioni sull'ugello dell'iniettore, o nei condotti, ecc).
alcuni utenti dicono di smontare iniettore e condotti, ecc, ed e' sufficiente pulirli con acqua corrente.
boh, io non ci ho mai messo le mani. Non so dire se sia veramente cosi facile...
Sicuramente per fare una pulizia, la spesa è molto bassa, e si puo' provare.
se si ha un minimo di manualita' e un minimo di attrezzi in garage, credo che si riesca a fare la pulizia "fai dai te", in garage.
Se invece si deve pagare la manodopera di una officina, non si risparmia di sicuro.
in conce non riparano e non puliscono, ma cambiano semplicemente i pezzi, in toto, anche quelli ancora buoni.
(e alla fine nelle fatture il cliente si trova delle cifre astronomiche, per niente).
sai mica come accedere alla pompa?
