Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Audi A4 B7 Avant 3.0 TDI quattro del 2005 204 cavalli BKN NON RIPARTE
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Ciao che tipo di interfaccia usa il tuo meccanico ? Fati fare una scansione completa della macchina e postala qui .
    Audi lover L'avatar di pampa98
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Audi A4 3.0 tdi quattro avant b7 s line
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Domani vi dico e posto la diagnosi.
    Grazie mille
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Ancora nulla. Scusate
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    ok aspetto , fai con calma .
  6. #15
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Allora: tutto è stato ritardato ovviamente dalle nuove disposizioni di zona rossa della Toscana.
    Non ho preso le scansioni perché il meccanico alla fine ha scoperto che cosa era.
    Io avevo comprato la macchina usata e non sapevo che oltre l’immobilizer della casa madre sopra era montato anche un ulteriore allarme… Questo perché si attivava con la chiave come il resto.
    La macchina anche un blockshaft meccanico nel piantone dello sterzo.
    Ma credevo che quello fosse l’unico allarme aggiuntivo che il primo proprietario aveva fatto installare.
    Pare che sia andato in blocco l’allarme secondario aggiunto…
    Il mio meccanico a trovato cablaggi non originali e ha disattivato il blocco della pompa del gasolio che quell’allarme attuava.
    A questo punto la macchina parte e funziona.
    Quello che nella mia ignoranza non capisco è se cosa sensata lasciare sopra l’allarme secondario in blocco che magari comanda altre situazioni oltre la pompa.
    Quello che sono e che non sappiamo dove sia questo allarme. Di solito sapevo che c’erano dei modi per disattivare gli allarmi Fatti aggiungere. Ma ho telefonato anche al proprietario che sento abitualmente e non sa che dirmi…
    Per il momento sembra quindi che la macchina funzioni.
    Se avete qualche osservazione da farmi sul mio dubbio sono graditissime.
    Poi vi aggiorno sul fatto che funzioni correttamente o meno.
    Grazie mille a tutti
  7. #16
    Thanked: 629
    Non sono certo in grado di vedere cosa ha fatto qualcun altro.
    Vedi quanti proprietari ha avuto la macchina perchè se ci sono cablaggi aggiunti qualcuno li ha messi...
    Magari prova a capire cosa è stato fatto da un elettrauto esperto, senza niente togliere al meccanico.
  8. #17
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Grazie mille.
    Cercherò di verificare appena possibile col lockdown
  9. #18
    Thanked: 788
    Citazione Originariamente Scritto da pampa98 Visualizza Messaggio
    ... Il mio meccanico a trovato cablaggi non originali e ha disattivato il blocco della pompa del gasolio che quell’allarme attuava.
    ... non sappiamo dove sia questo allarme.
    boh, mi viene in mente un metodo molto empirico: segui i cablaggi non originali, e per forza di cose ti porteranno a una qualche centrale di allarme aftermarket, o a un pulsante nascosto, ecc.
    (sara' roba nascosta, OK, ma con un po' di pazienza, smontando le coperture abitacolo, o altro dove necessario, seguendo i fili non originali, i pezzi dell'allarme "aftermarket" si trovano per forza!!).
    i fili non originali di solito sono facilmente riconoscibili, perche' sono nastrati "alla buona", fissati "una fascetta qua e una la'", in "disordine", ecc... ci vuole solamente molto tempo e pazienza.
    in officina ovviamente ti chiedono una cifra per la manodopera, ma se ti metti a seguire i fili tu, con calma, il prezzo e' zero...
    Ultima modifica di gian8p; 21-11-2020 alle 17:19
  10. #19
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Grazie gian8p!
    Thanked: 629
    Giusto, le risposte più semplici sono sempre le migliori e guardare e toccare è una buona tecnica per capire.
