Ciao Dalcro grazie per il tuo esaustivo post ....ma voglio risponderti a quanto scrivi
io non sono partito con domande miratissime
ho solamente trovato una discussione con il tasto cerca
quindi di fronte ad una risposta di AVANT81
"ragazzi dopo il problema erano dei fusibbili partiti dentro la centralina comfort tot euro 50 ps portata in centro audi ......onesti;)"
mi sono chiesto ok dentro la centralina comfort ci sono dei fusibili!!!
....dentro la centralina comfort !!!.. quindi credevo fosse la il problema
anche perche tu stesso nella tua prima risposta mi ha scritto questo:
"I fusibili sono sotto il cofano e sotto il tappo del fianco a SX della plancia.
Dai un'occhiata al manuale e se non è in italiano ci sono le figure. "
purtroppo quelli degli alzacristalli non sono li ....non volevo farvi perdere tempo ma non sono scemo sino ad un certo punto ci arrivo![]()
Rispondi Citando
