per montare luci led su impianti nati con luci alogene, ci vuole una resistenza, per ingannare il check luci.
la resistenza deve essere dimensionata in base alla differenza tra potenza della lampada alogena sostituita e potenza del led.
(la resistenza deve creare assorbimento elettrico analogo alla lampada alogena; a quel punto, la centralina Audi non si allarma...).
occhio che le resistenze dissipano un sacco di calore, e si rischia di squagliare le plastiche del faro.
Su tt pre restyling le resistenze non servono praticamente da nessuna parte
Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
