a prima vista, credo che sia necessario "codificare" la radio usata, per adattarla al tuo impianto.
con calma, cerca in rete altri dettagli; io a memoria non ricordo ogni comando, per ogni modello.
(la b5 e' vecchiotta, e potrebbe anche avere un meccanismo "di programmazione" e di diagnosi differente; ij quegli anni l'elettronica di bordo era nettamente piu' semplice).
in pratica, da quanto ne so io, si entra col computer di diagnosi dentro la memoria della radio, si va a disattivare il sistema bose e si "comunica" alla radio che adesso c'e' un impianto normale.
(il sistema Bose ha un ampli ecc, che nel tuo veicolo invece non c'e', per cui niente suono).
l'operazione di codifica si fa col computer di diagnosi (ci sono tanti software amatoriali) e anche con le app del telefono.
non spaventarti, e' una oprazione facile e intuitiva; son "2 click", dentro i menu di memoria della radio, visibili col computer di diagnosi.
(il funzionamento dei sistemi di diagnosi e' descritto in tante vecchie discussioni; puoi dare una occhiata e ti fai una idea generale).
