Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Sostituzione autoradio
    Feb 2024
    Belluno (BL)
    A4 b5 Avant 1.9 Tdi
    Predefinito Sostituzione autoradio
    Buongiorno a tutti, ho sostituito la mia chorus originale con un'altra chorus, collego tutti gli spinotti, metto il codice peró non vanno gli altoparlanti. Quando accendo la radio esce la scritta Bose (che con la prima chorus non succedeva) e funziona tutto tranne il suono. Che devo fare? Grazie a tutti
    a prima vista, credo che sia necessario "codificare" la radio usata, per adattarla al tuo impianto.
    con calma, cerca in rete altri dettagli; io a memoria non ricordo ogni comando, per ogni modello.
    (la b5 e' vecchiotta, e potrebbe anche avere un meccanismo "di programmazione" e di diagnosi differente; ij quegli anni l'elettronica di bordo era nettamente piu' semplice).
    in pratica, da quanto ne so io, si entra col computer di diagnosi dentro la memoria della radio, si va a disattivare il sistema bose e si "comunica" alla radio che adesso c'e' un impianto normale.
    (il sistema Bose ha un ampli ecc, che nel tuo veicolo invece non c'e', per cui niente suono).
    l'operazione di codifica si fa col computer di diagnosi (ci sono tanti software amatoriali) e anche con le app del telefono.
    non spaventarti, e' una oprazione facile e intuitiva; son "2 click", dentro i menu di memoria della radio, visibili col computer di diagnosi.
    (il funzionamento dei sistemi di diagnosi e' descritto in tante vecchie discussioni; puoi dare una occhiata e ti fai una idea generale).
    Feb 2024
    Belluno (BL)
    A4 b5 Avant 1.9 Tdi
    Grazie mille! Sapresti indicarmi qualche software da utilizzare perfavore? E poi mi serve lo spinotto da attaccare vicino al posacenere posteriore, giusto?
    i software di diagnosi per auto, che vanno per la maggiore, sono vcds di ross-tech (gira su pc windows) e obdeleven (app per telefono).
    entrambi vengono venduti con il suo cavo/spinotto.
    esiste anche l'app carista (meno diffusa, da quanto vedo nel forum)
    cerca le vecchie discussioni dove vengono descritti pregi e difetti di ognuno.
    in rete trovi tantissimi annunci di vendita, e ti fai un confronto con i prezzi.
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Kev_ (07-02-2024)
  7. #5
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da Kev_ Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti, ho sostituito la mia chorus originale con un'altra chorus...
    .. Quando accendo la radio esce la scritta Bose (che con la prima chorus non succedeva)...
    si va molto indietro nel tempo ma non vorrei che la nuova apparecchiatura faccesse parte di un sistema con un amplificatore diverso in bauliera.
    Questa roba: https://www.ebay.it/itm/235420121683...Bk9SR-LAhrqwYw ce l'hai? mica servirà?
    Insomma la codifica che devi capire e poi farla col sistema che deciderai, tramite un software che non conosci, potrebbe non funzionare.
    Se puoi darci il codice della vecchia radio (ma poi, quella funzionava?) e quello della nuova magari qualche anima buona ci capisce di più
  8. #6
    Feb 2024
    Belluno (BL)
    A4 b5 Avant 1.9 Tdi
    Io amplificatori ne bagagliaio non ne ho, la chorus in questione é quella originale della b5 ed é identica a quella che avevo prima che si é guastata perché ci é finito addosso del liquido viscoso (di sigaretta elettronica). Infatti le funzionalità dell'autoradio vanno tutte: cassette, cd e radio. Solo che, come scritto in apertura, la differenza fra le 2 unità é la scritta Bose quando accendo la radio 🥴 e non si sente nulla
  9. #7
    Thanked: 650
    ...la chorus in questione é quella originale della b5 ed é identica a quella che avevo prima...
    Beh, se il pezzo è lo stesso e ha lo stesso numero di codice, come non detto.
  10. #8
    ... la chorus in questione é quella originale della b5 ed é identica a quella che avevo prima che si é guastata
    con i nuovi dettagli che ci hai fornito, la mia ipotesi della codifica prende piu forza.
    ti lancio una ulteriore idea: prova a cercare nel forum un utente del forum di belluno o zone limitrofe, che sia in possesso di software di diagnosi (vcds, app, ecc. Lo vedi leggendo i suoi messaggi).
    nel forum c'e' una discussione "censimento veneto"; se scrivi "belluno" nella casellina di ricerca in alto a destra, qualcosa ti esce
    poi con molta pazienza leggi le vecchie discussioni che ti propone il motore di ricerca delforum (non e' molto selettivo, te lo dico subito!)
    se trovi qualche utente bellunese, scrivi un messaggio privato e prova a chiedere aiuto per la codifica; forse riuscite a incontrarvi di persona (dato che siete nella stessa citta);
    si beve una birra, e lui ti fa lui la codifica, in 3 minuti (cosi non fai errori e sei piu tranquillo).
    Appena si compra un sistema di diagnosi, ovviamente nessuno di noi conosce bene i comandi, o le elementari "malizie" per lavorare con sicurezza, quindi si rischia di fare qualche pasticcio. (come ti faceva notare dalcro nei post precedenti)
    Ma se vedi un paio di codifiche, fatte "dal vivo", capisci subito i "4 comandi", e il meccanismo generale delle centraline Audi.
    poi compri con calma il tuo sistema di diagnosi
    la codifica te la farei volentieri io (son proprio 3 minuti di "lavoro"; "3 click"), ma io sono a ovest di Piacenza! giusto un pelino fuori mano rispetto a Belluno...
    Ultima modifica di gian8p; 07-02-2024 alle 20:05
  11. #9
    Feb 2024
    Belluno (BL)
    A4 b5 Avant 1.9 Tdi
    Grazie mille del consiglio, ho trovato un'amico che ha il cavo e soprattutto che sa usare il Vag. Vi aggiornerò a lavoro ultimato ��
  12. Il seguente utente ringrazia Kev_ per questo messaggio
    gian8p (09-02-2024)
  13.
  14. #10
    Feb 2024
    Belluno (BL)
    A4 b5 Avant 1.9 Tdi
    Buonasera, non ho trovato un topic per il mio dubbio e mi riappello qui..
    Con vcds si può usare qualsiasi cavo obd? Perché ne ho comprato uno generico e il software mi chiede il cavo della ross tech. Quindi esiste un software diverso per usare i cavi generici oppure c'é una versione vcds che supporta qualsiasi cavo?
