Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: pomello e leva freno a mano
Visualizzazione Elencata
  1. #3
    Audi lover L'avatar di orlando112
    Audi A3 2.0 TDI Ambition (8p double frame)
    Citazione Originariamente Scritto da Bart Visualizza Messaggio
    nessuno mi aiuta :-(
    per il freno a mano queste sono le istruzioni
    Stacco
    – Ribaltare indietro il bracciolo centrale.
    – Tirare il freno a mano fino a far assumere
    alla leva un'inclinazione di -- = 20°.
    – Introdurre attraverso il foro un cacciavite
    piatto -3- e spingere con esso la linguetta -
    2- verso l'alto.
    – Sfilare in avanti l'impugnatura -1- dalla leva
    freno a mano.
    – Cominciando dall'alto, staccare il
    rivestimento a destra -3- e il rivestimento a
    sinistra -4- dalla leva del freno a mano
    agendo nel -senso indicato dalla freccia-.
    – Facendo leva con un cacciavite piatto,
    rimuovere il pulsante -1- dalla leva freno a
    mano -2-.
    Riattacco
    Il riattacco va eseguito nella sequenza inversa
    e attenendosi ai seguenti punti:
    – Attenersi alla seguente sequenza di
    montaggio:
    1. Montare il rivestimento a sinistra e a
    destra.
    2. Montare l'impugnatura.
    3. Montare il pulsante.
    – Fare attenzione che i vari componenti
    scattino correttamente in posizione.
    per la leva del cambio devi prima di tutto smontare la cornice che è ad incastro e poi tirare cornice e la cuffia del cambio verso l'alto fino a quando non vedi il nastro metallico che fissa il pomello alla leva e quindi devi tagliarlo con delle tenaglie....il montaggio logicamente è all'inverso ed al posto del nastrino metallico (per stringerlo serve una chiave ad hoc) metti una fascetta....il pomello ti assicuro si tiene lo stesso....io così feci all'epoca
    per la sostituzione della piastrina dei numeri marce dovresti smontare il pomello ma non te lo consiglio anche perchè non credo che possa essere sostituito col tuo oltre al fatto che ne perderesti tutta la bellezza...tienilo così e cambia fino alla quinta....e non dimenticarlo!!!!
    Ultima modifica di orlando112; 26-01-2010 alle 20:47
    Nitimur in vetitum semper cupimusque negatum.
  2. Il seguente utente ringrazia orlando112 per questo messaggio
    simoneferrari (11-12-2016)
