Io si,ma io ho preso i fari completi anche per il fatto che se li apri poi hai problemi di infiltrazioni se non chiudi bene il faro,non ho comprato nessun cavo ho solo fatto delle codifiche in centralina.con o senza afs le codifiche sono uguali.
Per passare invece da normali ad afs ci vogliono gli adattatori,comunque da quello che so mi sembra strano che forniscono il kit di led da montare dentro dei fari,primo perché non è un lavoro che possono fare tutti e poi vedo che i tuoi led non hanno dei pin da connettere direttamente ma vanno fatte delle aggiunte e già questo dovrebbe farti pensare.poi se fossero stati originali non lampeggiano come dici tu,quello sfarfallio lo fa xke è la centralina che fa il check sulle luci per testare la resistenza
