Risultati da 1 a 10 di 218
Discussione: 8E-B6 CRUISE CONTROL A4 B6
    Audi lover L'avatar di lyodf
    AUDI A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da V6TDI Visualizza Messaggio
    Grazie mille ricevute molte chiare ed intuitive appena posso effettuo l'operazione grazie ancora
    De nada.... che ci sarebbe a fare altrimenti il forum, se non per aiutare a risolvere certe problematiche.
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
    Work in progress...
    Dec 2010
    Napoli (NA)
    Audi A4 2.5 TDI Quattro tiptronic 180CV
    Citazione Originariamente Scritto da lyodf Visualizza Messaggio
    Aggiornamento!!!
    Oggi ho smontato il volante con relativo anello leva cruis e centralina sterzo risultato....
    (quelli in rosso li ho risolti, mentre in blu e quello che si e aggiunto)
    CENTRALINA 03 FRENI ABS
    2 GUASTI RICONOSCIUTI
    01119- SEGNALE PER RICONOSCIMENTO MARCIA
    35-10 --- SPORADICO
    01826- SENSORE PER ANGOLO STERZO (G85)
    ALIMENTAZIONE DI TENSIONE MORS. 30
    35-00--
    CENTRALINA 16 VOLANTE
    00895- UNITA' DI COMANDO CRUIS CONTROL / ADR
    (REGOLATORE AUTOMATICO DI DISTANZA) E45
    37-00- DIFETTOSO/A/I/E
    00895 UNITA' DI COMANDO CRUIS CONTROL / ADR
    04-10- GUASTO MECCANICO – SPORADICO
    CENTRALINA 46 SISTEMA CONFORT
    01561- PORTA POSTERIORE SINISTRA
    61-00- NON TOGLIE IL SAFE
    CENTRALINA 08 CLIMATIZZATORE
    3 GUASTI RICONOSCIUTI
    01809 – MOTOPOSIZIONATORE PER VALVOLA TEMP.SINISTRA (V158)
    41-00 BLOCCATO O SENZA TENSIONE
    01810 – MOTOPOSIZIONATORE PER VALVOLA TEMP.DESTRA (V199)
    41-10 BLOCCATO O SENZA TENSIONE SPORADICO
    00604 – POTENZIOMETRO MOTOPOSIZIONATORE VALVOLA PRESS.
    DI RETENZIONE (G113)
    30-00 – INTERRUZIONE / CORTOCIRCUITO SU POSITIVO
    CENTRALINA 15 AIRBAGS
    1 GUASTO RICONOSCIUTO
    00588 - DETONATORE PER AIRBAG LATO GUIDA (N95)
    001 - VALORE LIMITE SUPERIORE SUPERATO SPIA DI GUASTI ACCESA
    Mi puoi aiutare ad individuare questi guasti in particolar modo quello del sensore angolo sterzo
    (oggi l'ho smontato ed eliminato il grasso che usciva da fuori e lubrificato con lo spray per contatti)
    il cruis mi dice che e difettoso può essere quello e nuovo non sarà mica il problema dell'alimentazione del sensore angolo che non lo
    fa funzionare? poi per quanto riguarda il clima dove e posizionato il potenziometro (g113)?
    per la portiera posteriore quanto vado a cancellare l'errore mi dice che non riesce a comunicare con la centralina
    grazie in anticipo x l'aiuto spero di venirne fuori da solo (logicamente con il vostro contributo) che e molto + soddisfacente di portarla
    da un elettrauto, ultima cosa per il sensore angolo sterzo in Audi mi hanno chiesto appena 280,00 euri sconto 5% sulla baya crucca 79,00 + spedizione
    nel caso era indispensabile sostituirlo.
    Dec 2010
    Napoli (NA)
    Salve sapete se questo sensore e posto allo stesso posto anche nella B6?
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...di-A4&langid=2
    Ciao, innanzi tutto scusami se non ti ho ancora risposto ma ho avuto poco tempo in questi giorni...
    Nel frattempo in merito a quest'altra domanda ti anticipo che quel tread a cui ti riferisci è sbagliato: il sensore G85 del tuo errore è il sensore dell'angolo di sterzo posizionato nell'anello posto sotto lo sterzo, mentre quello di cui si parla in quel post è il sensore di accelerazione trasversale o longitudinale, che è tutt'altra cosa davvero...
    Come ti avevo infatti già risposto su questo post, una volta visti gi errori, su questo nello specifico, devi smontare l'anello riposizionatore e verificarne tutte le connessioni, e pin; fai attenzione perchè è un pezzo molto complicato con le sue spire metalliche che riportano i segnali del piantone al volante stesso...
    Enrico
    Work in progress...
    Dec 2010
    Napoli (NA)
    Enrico
    Ciao e grazie ancora x le risposte ai miei dubbi, tornando al discorso anello
    devo aprirlo e verificarne i collegamenti? sarebbe a dire quei contatti che girano nell'anello.
    tempo permettendo verifico e ti aggiorno grazie
    Io non me la rischierei, ad aprire l'anello, le molle che riportano il segnale sul mozzo centrale, sono abbastanza difficili una volta aperto da reinserire correttamente, tant'è che sull'anello stesso è riportato un adesivo di pericolo che dice di non aprirlo...
    Secondo me basta un controllo visivo dei pin dei connettori..
    Work in progress...
    Dec 2010
    Napoli (NA)
    Quindi dici che si vedono senza aprirlo mal che vada lo compro dai tedeschi l'ho visto a 79 euri
    + spedizione circa 100 euri il tutto o mi conviene trovare un kit completo usato centralina di sterzo completa di leve e anello che a questo punto vendo i mie interi e recupero qualche spicciolo.... (cmq spero che sia qualche pin staccato non voglio andare ot gia mni sono scocciato di togliere di nuovo il volante questa e la 4 volta)
